Ska lägga ner en ny PEM slang på 40mm. Har idag ett galvat rör som ligger på 80cm. Vi har borrat hål i hydroforn på samma djup, men känner att vi har ingen vidare lust att gräva fram det gamla galvröret på 80cm eftersom man inte vet hur kvaliten är. Grävning tar tid eftersom det är packad lera eller moränbacke. Stenhårt alltså!
Min fråga är att om jag lägger PEM slangen på 60cm och isolerar med rörisolering på 13mm samt lägger markisolering ovan och på sidan med 3cm dubbelt vad klarar det då för frost? Värmekabel kommer att sättas i oxå.
Har läst att 1cm isolering motsvarar 1dm mark. Stämmer det? Isf skulle det ge med 6cm markisolering en isolering på 60cm + jord med 60cm = 120cm. Sen rörisoleringen gör väl ytterligare en decimeter?
Som jag skrev innan så är vi rädda för att knäcka det galvade röret + att det är stenhårt. Kan det fungera att göra så?
Tacksam för objektiva svar... :)
Krilleman
Vänta här nu. Har ni ordagrant borrat hål i hydroforen?
Nä , jag skulle ha skrivit hydrofornrummet. Gick lite fort där :)
Jag skulle inte vilja ha mina vattenrör så grunt, även med isolering men med värmekabel ska det ju inte vara något problem... Lägg i markduk och fyll med makadam runt och under så minskar du risken för att det blir vatten stående mot röret.
Bra tips, tack.
Skulle vilja lägga djupare, men om 80 har fungerat innan utan isolering så kanske 60-70 med isolering fungerar oxå?
Är jäkligt rädd att sätta spaden i det gamla röret... Svårt att lägga djupare tror jag?
Verkar som ingen läser el kommenterar här nu när det är semester. Hade hoppats på lite fler svar ;)
