18 532 läst ·
13 svar
19k läst
13 svar
PEM slang 32 mm till trädgårdsslang
Kopplingarna till PEM-slang har rörgängor så det går absolut att få till en övergång till slangnippel. Tala bara om för en rörfirma vad du vill åstadkomma så har dom delarna. Finns även på JULA och Biltema.
Ja, det är inga problem. Använd PRK-koppling till PEM-slangen och sen en större gardena(trädgårdsslangskoppling)
exempelvis https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452224/
Och en https://www.jula.se/catalog/tradgar...ng/bevattning/kopplingar/krankoppling-752218/
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452221/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452155/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452154/
Då är du nere på R 20 som är 3/4 tum rörgänga och till det finns det Gardenakopplingar och slangsocklar
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Såg inte att PRK fanns med R25, då kan du hoppa över en övergångsnippel /förminskning.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Har man tid att vänta så finns Rinkaby
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x20r-utv/
Då har man 3/4 tum gänga på en gång för det facila priset av 166 spänn (+ om de ska ha till frakt)
Helplastkopplingar är ju löjligt billiga
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-32x20r-utv/
Men det är ju inte samma kvalitet, duger bara till trädgårdsvatten.
Protte
Protte
Beställer direkt! Ingen panik för min del! Tack för hjälp!prototypen skrev:
Tack för tydlig tråd om detta! Jag gjorde precis denna koppling med tipsade produkter ovan och allt funkade bra och en stark stråle vatten kommer ur Gardenakopplingen på slutet. Men när jag kopplar på trädgårdsslangen så skjuts alla kopplingar av från PEM-slangen, antar att trycket är för högt. Tips på lösning? Kan man limma fast PEM-kopplingen?
