Har en liten stuga, dragit fram Pem slang (16x2.0). Slangen kommer upp underifrån huset vid vasken. Vad mer än Vvb på bifogad länk behöver jag?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmvattenberedare/varmvattenberedare-436051/
Den link du skickade. Kolla tillbehör under och där finns en blandningsventil som behövs med. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...-tillbehor/tillbehor/blandningsventil-436040/
På blandningsventilen finns en klämringkoppling till 15mm koppar rör för inkommande vatten. Du måste göra en övergång from pem till koppar.
Du kan ta en:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-16x15r-inv/
och med lin koppla in mot:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-15x15r-utv/
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Ska du bara ha varmvatten i stugan, borde vara något T rör på kallvattensidan, typ
Protte
Protte
jag skulle gissa på följande.
Undersidan.
Vänster, skvallerrör från säkerhetsventil
Mitten, inkommande kallvatten (din pem slang)
Höger å, utgående blandat varmvatten
Ovansidan, passar direkt på anslutningarna på VV-Beredaren.
Vänster kallvatten
Höger varmvatten ut från beredaren.
Undersidan.
Vänster kallvatten
Kanon tack! Men var ansluter jag min krans pex slangar?!GoC skrev:
