1 804 läst ·
11 svar
11 svar
Pem 40 till utvändig 3/4", hur löser jag det?
Jag sitter och försöker beställa lite från Rinkaby men får inte ihop vad jag behöver då vatten inte är mitt hemmaområde. Dumt nog har jag flyttat så jag inte längre har Rinkaby inom räckhåll annat än för ehandelsköp.
Jag har lite bevattning på gång i trädgården och kommer dra pem 40 pga tryck/flöde (stor trädgård, dvs någon hektar) och på vissa håll behöver jag göra avstick med T-koppling till 3/4" utvändig gänga.
Vad jag kan se kan jag sätta T-rör och få antingen 25 invändig eller 32 utvändig, men sedan är jag lite lost när det gäller att mecka ihop bussningar och annat till 3/4".
Någon vänlig själ som kan säga vad jag behöver köpa (och som inte innebär skyhöga summor) så vore jag tacksam?
Med dessa prylarna ska du få ihop det. Jag rekommenderar lin och locherpasta för att täta mellan bussningen och t-röret. Https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-415-t-ror-40x40r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-40x20/
Jag hade räknat på om du verkligen behöver så grovt som 40mm, det blir rätt stor prisskillnad på kopplingarna om du går ner till 32mm.
Bortse från mitt tidigare tips. Den här gör samma sak med en del.
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-25x20/
Jag har räknat och funderat och räknat igen.N NoOne2k skrev:
Längsta sträckan idag blir runt 50-60m. Mitt grundproblem är att jag har lite dåligt tryck från början, 2-3 bar ut. Skall jag då driva vattenspridare gör det stor skillnad för mig om jag lyckas bibehålla så mycket tryck som möjligt. Lite böjar, kopplingar och skit på vägen tänker jag mig påverkar också.
Är plastkopplingar ett stort no-no? Behöver jag mässing?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är inte så att du kan dra 40 slangen som en cirkel och kunna mata 2 vägar?
Protte
Protte
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Jag drog förra sommaren och använde plastkopplingar.
Jag gjorde ett T-stick på en PEM40, men grenade av till PEM32 på ett ställe genom att använda ett T som gick till invändig R25 till en utvändig R25 -> PEM32.
Här har du en plastbussning:
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-bussning-25rx20r/
Här har du översättning mellan tumgänga och "R"-gänga. 3/4" är R20.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Antar att 3/4" är gängan på sprinklern?
Är ett avstick för en sprinkler?
Om det är så, tycker det är smidigt att köra anborrmingsbygel från huvudstammen
https://www.rinkabyror.se/artikel/anborrningsbygel-40x25r-inv/
Sen ner till PEM 25
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-25x25r-utv/
PEM 25 slang
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-25x20r-inv/
Sen denna på ändan för att kunna justera sprinkler lätt.
https://www.rinkabyror.se/artikel/hunter-anslutningsror-20rx30cm/
Om det inte är för sprinkler så byter du ut den sista 25-20R inv och hunter sving joint till 25-20R utv.
Sen ner till PEM 25
PEM 25 slang
Ser nu att du vill använda dig av 32 utvändigt. Då får du gå upp en storlek till PEM 32 på mina förslag ovan.
Vad är det för rör/slang som har 25 invändigt du tänkte använda dig av?
På www.xylect.com finns en rätt bra dimensioneringsguide där man dimensionera ledningsnätet med tanke på tryck dimensioner och flöde.tensiden skrev:
Jag tackar för alla svar, och inser att jag behöver förtydliga lite. Jag är som sagt lite lost i rörens värld och blandar ihop när och var utvändigt och invändigt gäller..
Jag skall gå från hydroforen och ut i trädgården för ett par olika avtappningsställen. Dessa blir en kombination av utkastare i mässing (3/4") och Gardenas stickventiler (https://www.bygghemma.se/tradgard-o...Z2mUoB0XLBKBsNwWRngBA4YjuzmKFogxoC-4kQAvD_BwE), det senare åtminstone till en början. Vad jag förstår verkar de ha 3/4" uttag, men med 1/2" ventil så får känna på vad de ger och hur de funkar.
Vid hydroforen har jag i år inte tid/möjlighet/ork till att gräva mig in under väggen och borra upp i golvet för att ansluta på rätt sätt, så där blir det att ansluta utvändigt med Gardenas vattenanslutning (https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/vattenanslutning/966409801/) mot utkastare (3/4"). Här inser jag att det är en begränsning i flöde nu initialt, men det skall alltså göras om i framtiden.
Sträckan jag skall gå är som längst närmare 60m. Det kommer även ett utkast på ca 35m från källan. På båda dessa ställen vill jag kunna köra spridare och då även med förlängning på 25m 3/4"-slang. Trycket i hydroforen är idag som mest strax under 3 bar och jag är osäker på om jag kan skrämma upp den ytterligare; dels vet jag inte om pumpen klarar det och dels vet jag inte om de gamla rören bör utsättas för det? Hydroforen fyller 42 i år. Just trycket är ett bekymmer idag när jag drar ut 3/4"-slang till spridare då det syns tydligt när hydroforens tryck sjunker och vattnet inte når så långt som det skulle behöva. Jag är måttligt trött på att behöva flytta spridare hela tiden.
Hursomhelst, Gardenapryttlarna och utkastarna i mässing har alla 3/4" utvändig gänga. Jag räknar kallt med att jag lika gärna bör stoppa ner 40-slang när jag ändå gräver just för att ha så lite tryckförlust som möjligt. Så där emellan behöver jag lite nipplar och bussningar och grejor.
Hittade följande som gav mig en bra bild av vad en nippel och en bussning faktiskt är.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-nippel-bussning-se-bild.173847/#post-1331131
Men jag misstänker att jag då kan köra
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-t-ror-40x25r-inv-x40/
och
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x20/
för att göra avstick till utkastare, anslutningar och sådant som har en 3/4" utvändig gänga.
och så https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppling-40x25r-inv/
för där jag är i "änden" på pem-slangen och köra samma bussning som ovan för att likaså få min 3/4"?
och
