Jag behöver koppla kallvatten som kommer i 32 mm in i T-koppling med två 25 ut.
Har en T-koppling som är för 25mm.
Behöver växla ner EN pem 32 så den passar i T-koppling för pem 25.
Vore tacksam för lite hjälp här.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
https://www.rskdatabasen.se/kategor.../av-massingmetall/adaptrar/prk-426-2437036-14
Du kan väl köpa två förminskningar till 25orna?
Har du redan kopplingen? Är det den på bilden? Det ser ut som en katalogbild, och visar en koppling för 25-20-25 eller 20-16-20. Tryckskruvarna för 32mm PEM ser annorlunda ut.
Har du ett 32-32-32 eller 32-25-32 T-rör så ska du ha kopplingen som richardterngren länkar. Dessa insatser går att placera i valfri anslutning på T-röret.
Har du ett 25-25-25 T-rör så ska du ha en koppling för PEM 32 till R25 gänga och gänga in i en av anslutningarna. Det är R25 gänga inne i en 25mm PEM-koppling om man tar bort tryckskruven.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-32x25r-utv/
Täta med lin där det är metall mot metall.
Tryckskruvarna och reduceringsinsatserna enligt tidigare ska inte tätas med något alls. De har inbyggd tätning.
[länk]
stort tack för svar.
det blev bra resultat
