Y
Under telefonsamtal via Peltor M3 hörlurarna så säger alla att jag knappt hörs.
Är det något som ni råkat ut för och har löst?
Tänker att det antingen är någon knapp. Eller så är det något mekaniskt med mikrofonen.
Jag hade problem att jag inte hördes alls med ett par år rätt flitigt använda xpi.
Det var kabeln som går mellan kåporna uppe i bygeln, hade blivit glapp eller likanande.
Kanske kan ge liknande symptom? Testa att öppna upp och vicka lite på den
Använder du en Iphone?
Skulle det påverka?
Har själv både iPhone och peltor och det klagades på ljudet. Dock hade jag glapp i kabeln mellan lurarna och eftersom de varit med i 6 år har jag bytt till Hellberg lurar istället.
I mitt fall tror jag mer på glapp och ålderskrämpor än telefonmärke.
altaxis altaxis skrev:
Skulle det påverka?
Ja.
Skaffade blåtands intercom till mc-hjälm nyligen och då klagades det på att ljudnivån blev lägre än när jag körde med headset av annan sort. Då visar det sig att om man ställer in telefonen så att man kan ändra ljudvolymen med knapparna på sidan så ändrar man samtidig nivån på mikrofonen. Det lät lite konstigt tyckte jag, men det fungerade.
Jag måste nästan äta på micken och vrida den på millimetern för att det ska låta bra i andra änden.. Peltor ws alert
Y
Haha ja det är väl ungefär samma här, får ha den i munnen mer eller mindre.
Och nej det är inte Iphone, men ska nog pröva ljudknapparna på mobilen.
Tänker att om det är glapp så borde väl ljudet brytas helt?
Idag beskrev en att det lät som jag viskade, fast jag talade med höjd röst.
Ja.
Spännande! Har jag aldrig hört innan. Var hittade du inställningen för volymkontroll?
På peltorkåporna hade jag alltid telefonen på max och justerade volymen på knapparna på kåpan.
Är micken vriden åt rätt håll?
plåtrickard
