12 989 läst ·
37 svar
13k läst
37 svar
Pelletsskruven orkar inte/står och "tuggar"
Sida 1 av 3
· Lindesberg, Örebro
· 229 inlägg
Hej på er...
Jag har ett problem med matningen och hoppas innerligt att ni kan hjälpa mig få rätsida på problemet.
Det hela började med att själva skruven/spiralen gick av uppe vid motorn, i förmiddags.
Sambon for iväg och fick det svetsat hos en verkstad.
Vi testade skruven när hon kom hem och allt såg bra ut.
Men sen när vi satte tillbaka skruven för att börja mata fram pellets till brännaren, så verkar den inte orka riktigt.
Hela skruven fylldes med pellets, men sen står den bara och "tuggar" och går inte runt riktigt.
Vi hoppas på att få löst detta snarast möjligt då det börjar bli kanske kallt i huset.
Är sjukskriven sedan i somras p.g.a. en stroke, så jag har inte råd eller möjlighet att ta hem någon fackman eller köpa dyra delar, om det går att undvika.
Stort tack på förhand!
· 229 inlägg
Det kommer väl förhoppningsvis någon pelletseldare med bättre kunskaper och svarar snart, men det första jag kommer att tänka på är om den kan ha blivit lite snett ihopsvetsad. Gick den runt utan pellets?
Är det förresten en böjbar eller fast skruv.
· 229 inlägg
Får hoppas på det.N Nybyggarn skrev:
Det är en flexibel/böjbar skruv.
Den gick runt bra innan vi började att mata med pellets igen, sen måste det ha hänt något efter att skruven fylldes med pellets.
· 229 inlägg
· 229 inlägg
Det sitter en vit, rund burk under kåpan, (precis bredvid själva motorn).J Josth skrev:
Kan den ha gått sönder helt plötsligt när vi matade fram pellets efter lagningen/svetsningen?
Fast om skruven gick av så skulle det kanske kunna vara något som sitter fast.
Kan något ligga kvar i slangen, en sten eller någon träbit?
Kan det ha lossnat något från öppningen där pelletsen fylls på som sticker in i slangen och blockerar skruven?
· 229 inlägg
Vi körde skruven separat efter lagningen/svetsningen, och den gick runt utan problem.N Nybyggarn skrev:
Sen satte vi tillbaka den och började mata pellets (började bli kallt i huset) och då måste det ha hänt något när skruven började bli helt full.
Vi tog ur skruven igen och testade den igen, utan pellets.
Nu surrar den bara och försöker att gå runt, men det går inte riktigt.
OK då skulle det ju kunna vara två olika fel som hänt, kondensatorn alternativt något i växeln som gått sönder.
När skruven gick av var det kanske något annat som hände, den borde inte gå av för att motorn blir för svag eller växeln kärvar.
· 229 inlägg
Nu fick vi igång skruven till slut.
De hade tydligen svetsat lite "fel". Det fattades en metallbit som förmodligen hade åkt in i pannan som hade med drivet att göra, svårt att förklara.
Men verkstaden lyckades att tillverka och svetsa dit en liknande "bit" en egen.
· 229 inlägg
NYTT PROBLEM:
Detta tar knäcken på mig.
Brännaren har stängt av sig (lyser rött) flera gånger under kvällen.
Matarröret/slangen blir full med pellets, och det ligger även en del obrända pellets i brännarröret.
Brännaren kör en stund ca 20-40 min efter omstart, sen stänger den av sig igen.
(Panntempen hinner knappt gå upp till ca 45 grader.)
Har läst en del att det ev. kan bero på lutningen(?), men vi har ett "radioband" i taket och satte tillbaka skruven i samma hål/lutning, som den alltid har varit.
Om jag hade haft obegränsat med pengar hade jag mer än gärna tagit hem någon fackman för att lösa detta åt mig, men nu har jag tyvärr inte det. Är därför oerhört tacksam för all hjälp jag kan få.
Vad kan det vara som är fel nu???
