Någon som vet varför det blir så?
Vi har en panna från 1980, den värmer även vatten, varmvattenberedare. När man har kranen helt öppen, så blir vattnet varmt inom 5 sekunder, men sänker man flödet blir det kallt igen. Det är blandare med separata kranar för varm och kall vatten.
Kanske stigarröret inne i varmvattenberedaren är avrostat så den tar varmvatten nertill i tanken?
Jag tror att det finns någon termostatventil som släpper igenom kall vatten istället för den som finns i vvberedaren om temperaturen i beredaren har fallit. Kan det stämma? Kanske fel på den?
TRJBerg
Exakt vilken kran pratar du om?
Alla kranar i huset beter sig på det viset.
TRJBerg
Ok. Om du har vanliga blandare (dvs inte separata kall- och varmvattenkranar) kan det ju vara så att kranen inte fungerar helt symmetriskt, dvs när du vrider ner flödet så tar den bara från kallvattenledningen. Men gäller det alla kranar är det inte så troligt.
Det är separata kall och varmvattenkranar och ändå blir det så
TRJBerg
Då är det inte kranen det är fel i alla fall. När du vrider ner varmvattnet och det blir kallt, förblir det kallt även om du väntar länge, typ 5 minuter?
Det kan vara en vettig förklaring om du har en blandningsventil som kärvat i halvöppet läge så den är för mycket öppen och ger kallare vatten vid lågt flöde. Inte sällan såna kalkar igen och kärvar vid bulben som sitter i dem och reglerar.
Börja först att kolla vid pannan om du hittar ventilen. Den är ofta placerad i närheten av beredarens två rör där KV och VV ansluts.
TRJBerg
