Vi flyttade in i vårt hus för 2 månader sedan och har sedan dess kört helt på el gällande uppvärmningen av huset. Det var nämligen rekommendationen från förra ägaren. Han var inget 'fan' av pellets brännaren som finns.
Nu i helgen körde vi igång pellets brännaren eftersom det finns 2 pallar pellets kvar.
Nu till 'problemet'. Det låter riktigt HÖGT!
Kaminen står i källaren/pannrummet och ljuden som hörs är ett högt rasslande ljud när pellets sugs in i brännaren. Ungefär som om det skulle vara grekiskt bröllop i källaren och alla gäster kastar/krossar porslin i golvet. Det andra oljudet är ett slags dånande.
Det luktar även som om man eldar i en kamin i hela huset.
Ska det verkligen vara såhär????
Vad är det för utrustning ni har? Panna eller kamin?
Rökluft inne kan ha flera orsaker, men ett vanligt problem är brist på tilluft där pannan/kaminen står.
Kamin tror jag det är...
En kamin står ju normalt inte i ett pannrum..?
Ta lite bilder utifall du inte kan utläsa vilken utrustning ni har.
Nu har jag googlat...det är en panna såklart.
MEN jag hittar ingen bild på den typen vi har. Det är liksom en stor öppen behållare där man fyller på pelletsen. Från den går det ett långt rör till pannan/kaminen där det eldas.
(Svårt att förklara hur det ser ut).
Är bortrest så kan först ta bild på det hela imorgon.
Vi eldar också med pellets, så jag har hyfsad koll på det.
Tyst är ju inte en pelletsanläggning, utan normalt hör man ju när pelletsen matas fram från förrådet.
Sedan finns det system som använder vaccum för transport av pelletsen, och de kan ju väsnas rejält.
Det väsnas absolut när pelletsen dras in, det är själva rasslandet.
Men dånar efteråt det bränns, är det normalt verkligen??
Dånar tycker jag väl inte att det gör.
Normalt är det ju när pelletsen matas fram, och sedan hör man ju dovt hur fläkten i pelletsbrännaren går..
Men vi behöver som sagt mer information om vad det är du har i pannrummet..
Tack!
Återkommer imorgon!
Här kommer bilder på pannan. Det är visst en kombipanna..
Kombipanna i källare med anslutna rör och elpatron, bekymrat över röklukt.
Garantidokument för en kombipanna från Focus-TMV Värme, täckt av damm och orenheter, ligger på ett smutsigt underlag.
Värmepanna märkt "ATTACK 2000" från Focus-TMV Värme, dammig med synliga rör och kablar.
Det som bekymrar mig mest är nog röklukten. Det luktar i HELA huset (vi har öppet ner till källaren nämligen). Kan inte det vara farligt? Och ska det verkligen lukta som om man eldar inomhus?
Vem ska jag kontakta i detta ärende??
Låter gör det, men inte luktar, förutom när det är dåligt drag i skorstenen.
Jag har oxå öppet till källaren, men det luktar inte ens nått i pannrummet.
Kontakta sotaren.
Kontakta sotaren.
Tack! Sotaren kontaktad samt den som installerade pannan 2003. Den behövs nog servas också...ägaren svarade nyss att de inte gjort något på 3 år......
Ryker det in så är det nog något i rökgången eller ett spjäll som är stängt. Men har pannan ej använts på tre år så skall det nog till en besiktning av skorsten/panna före den används, det gör sotaren. Oljudet vid drift kan vara lager i fläkten som är dåligt? Pelletsskruvens ljud kommer man inte undan, men själva brännaren skall inte låta speciellt mycket under drift.
