Om man har ett tomt papper att börja med så kan en integrerad panna vara ett vettigt alternativ. Mig veterligt så finns det bara en riktig pelletspanna, Baxis Multiheat. Thermia har en som de kallar integrerad, men det är egentligen deras brännare och deras vanliga panna som är avsedd för pelletsbrännare. Multiheat har priser från 43000 till 63000 kr beroende på vilken effekt och vilken storlek man vill ha på förrådet. Kolla på Rinkaby Rörs hemsida, Värme - Värmepannor - Stokerpannor .
Men en lös brännare installerad i en befintlig panna betalar sig troligen mycket fortare, även om verkningsgraden kanske blir lägre, vilket inte är helt säkert.
Brännar- och panntillverkarna är säkert villiga att berätta vilka brännare som passar i olika pannor. Vedpannor och kombipannor med vedeldstad fungerar ofta med många olika brännare. Omoderna vedpannor och kombipannor som är gjorda för överförbränning av ved är ofta bra, eftersom de har utrymme för aska, lagom stor eldstad och är avpassade för en låga som är riktad uppåt. Rena oljepannor fungerar bäst med en framåtbrinnande brännare som Biona, Pellx, Eurofire, m fl.
Finns inte så mycket mer att tillägga ::) ::)
Att installera ny eller gammal panna går nog jämnt upp, den ny kanske rent av kan vara billigare ??? ???
Jo, biosolpannan är säkert bra. Jag har hört en hel del gott om den. Fast om man har utrymme nog för en panna med separat ackumulatortank så är det nog att föredra. T ex Baxi Bonus och en 500 liters tank med ett par solslingor och två slingor för varmvatten. Då får man en bra vedpanna på köpet, förutom att den är hyfsat enkel att ställa om mellan ved- och pelletseldning.
Vi har tittat runt ordentligt ett tag nu och bland annat gått på NordBygg mässan i Sthml.
Efter mycket funderingar kom vi fram till denna lösning:
En ved panna från Tellus med en EcoTec brännare(inte helt 100 än, tittar även på biomatic).
Kombinationen kallas för Tellus G 25 VP (http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_1.asp?VisaSida=2)
Det fina är att om man vill elda med ved så lossar man enkelt brännare med två handtag och vrider bort den (hängande på en liten "arm") och sätter enkelt dit en skiva istället, sen är det bara att slänga in 130 liter 50 cm ved !!
Verkningsgraden var även den hög tillsammans med Ecotec brännaren ca 91%.
Till detta ska vi ha två st. Ackumulator tankar på vardera 750 liter varav en med färskvatten uppvärmning och även solvärme slinga i (för framtida installation av solvärme) samt även en elpatron(innan solvärmen är klar).
NordiCs skrev:
Det fina är att om man vill elda med ved så lossar man enkelt brännare med två handtag och vrider bort den (hängande på en liten "arm") och sätter enkelt dit en skiva istället...
Det låter enkelt och bra. Behöver man ändra några spjäll eller andra inställningar (primärluft, sekundärluft)?
Jag har själv börjat tittat på en Calmarpanna V65 med pelletsbrännare. Har tänkt att först och främst elda ved, men vill även ha ett mindre arbetskrävande alternativ att ta till i perioder vid behov.
Vill man ha en ren pelletspanna med inbyggd brännare så har Thermia en ny på gång (Biomatic+). Stor och bra asklåda bl.a.
Utav vad vi har fått fram så är det inga andra inställningar eller liknade som måste göras vid omställning.
Kollade just med Trebema.
När man skall växla från ved till pellets i V65-pannan skall man stänga primär- och sekundärluftspjällen, samt plocka ur keramiktråg och retarder. (10 min jobb?)
Spjällen skall stängas så att all luft in kommer via brännaren (som ju skall styra sin egen förbränning). Logiskt. Borde gälla även andra pannor.
Keramiktråg och retarder skall man plocka ur om det behövs, dvs om rökgastemperaturen annars blir för låg. V65 pannan är avpassad för en effekt på 60 kW och pelletsbrännaren kommer ha en effekt på 25 kW.
