Jag har en CTC 265 från -89 men som bara varit i drift sen -97. Eldas med olja eller ved. Rekommenderas att installera en pelletsbrännare till denna pannan? Rökgaskanalen är för övrigt dimension 100 mm.
En ctc brännare från rinkabyrör passar bra o den kostar 16800:- då tillkommer skruv..
Funderar du på bulkförråd el ska du köra med ett litet veckoförråd??
Vet inte vad som är bäst, tanken är att värmen ska "sköta sig själv" så mycket som möjligt. Rinkaby rör...så man köper den själv och låter en firma montera den? Vad gör man av den 10 år gamla oljebränaren? Finns det någon marknad för den?
Hej 2an, den där CTC brännaren ser ut misstänkt likt en thermia.
Är jag helt fel ute eller är det samma brännare?
CTC fick väl rätt mycket skit för en tidigare brännare har jag hört rycktas, men vet inget bestämt.
Du har sett helt rätt det är thermias brännare med annan platskåpa.. ;)
Stod i samma situation som du för ungefär ett halvår sen. Jag hade en gammal CTC Total med en gammal oljebrännare i som jag tog bort och ersatte med en pelletsbrännare och veckoförråd. Monterade dit en Janfire Flex-A med hjälp av lokal installatör och det gick på lite under 20.000 inklusive skruv. Om just denna brännare passar bra till din panna eller ej kan nog bara ett proffs svara på, kanske råd & röns test för ett par år sen är till hjälp?
Fördel: Knappt halva kostnaden av tidigare förbrukning. (jmfr. 44.000 Kwh/år mot ca 7.500 nu och 10.000 i pelletskostnad)
Nackdel: Sotas en gång i veckan ungefär med hjälp av dammsugare för sot/aska typ grovis. Har pannan i tvättstugan och det dammar lite av pelletsen...
Vill man inte ta detta underhåll kostar en modern pelletspanna med spaksotning ca 30-40.000 plus installation. Om det är värt det eller inte beror ju på hur mycket man vill jobba med att sota ur pannan.
Efter att ha läst lite skräckexempel på dåliga pelletsinstallationer bestämde jag mig för att satsa på pellets och jag har inte ångrat mig en sekund.
Lycka till!
Tycker du ska kolla inn Viking Bio. Finns hos http://www.varmebaronen.se Vi har en CTC 1100 25 Family som vi har användt till olja/el. Vi ska nu konvertera till pellets och sätta dit en Viking Bio. Paket med brännare, skruv 1,5m, lucka, rörgastermometer, förråd (300L) kommer på ca. 20.000 utan inst. Kolla på http://www.dinvvsbutik.se/
Vet ej om den passar till din panna, men det är den som passar bäst till en CTC.
;) Ja jag va lite osäker på just den
