B
Halloj
Helt ny husägare med Pelletsbrännare som värmekälla. = Inbyggd elpatron. Pellets kärv vid sidan om med Matarskruv. Sitter ingen varmvattenberedare utan går direkt ut i rören.
Undrar lite nu så här på sommarhalvåret när de knappsats går åt nån pellets så är de ju svårt o se om de blir nått drift stopp eller likande.
Min oro o undran är om den kan ha slagit om till elpatron!?
1 - Tycker inte det gått åt nånting i kärlet alls på nu 4 veckor.
2 - Matarskruven som man brukar hör lite rassel från då och då när man slagit på duschen har ja inte hört alls senaste 2 veckorna. Har dock när man spolar varmvatten hört ett högt och tydligt relät klick knäppa till
3 - Elräkningen var lite misstänksamt hög
4 - Grön blixt lyser vid knapparna för av/på brännare/elpatron
(el patrons strömbrytare är i läget av och brännarens strömbrytare är i läget på)
Tacksam för all hjälp ja kan få då ja gärna vill lära mig maskinen innan vintern kommer och de uppstår problem som kanske behöver ses över lite mer brådskande
Mvh Per
R
Pannfabrikat och typ samt ett foto på manöverpanelen är inte fel att lägga in
Den går säkert på EL-patron , normalt så är termostaten för pellets inställd på ex 80 C och EL-patronen
på ca 60 C som tillskott om inte pellets räcker
Det är säkert 2 st termostater på pannan , en för pellets ,en för EL
blink_pj
B
En pannanhetare med rör, kontrollpanel och en lampa som lyser grönt, samt texten 1200 Family.
BLIXTEN med grön lampa lyser när man spolar varmvatten.
NaturEnergi pelletsbrännare med grön lampa och varningsmärken i ett mörkt utrymme.
I rutan uppe till höger ser man e diod blinka ibland rött, gult eller grönt. Gissar på att rld så brinner pelletsen gult så avaktar den och grönt är den i vila
B
Såg nu när ja tog korten att vreden för elpatron stod högre än brännarens vred
Kan de va därför den går på patron i första hand kanske?
R
Absolut , El-patron ska stå ca 10 -15 C lägre än pellets , El-patron ska bara gå in om pellets inte orkar
och stötta upp , då går den minimalt
