17 180 läst ·
46 svar
17k läst
46 svar
Pellets istället för ved?
Har börjat testa lite här i kakelugnen. IKEA:an rymmer 0,8 kg pellets vilket ger ca 3,8 kwh i värmeenergi.Norrtull skrev:
Först testet i kall kakelugn:
Brinntid ca 2,5 timmar med lite glödpellets kvar i botten.
Genomsnittlig effekt 1,5 kW. Vilket är lite i jämförelse med tex en björkvedsbrasa.
Andra testet i varm kakelugn.
Pelletsen började brinna även från sidan i korgen. Det gör att allt brinner upp snabbare med större effekt. Mer som en normal brasa men ändå med lite lägre effekt.
Slutsats
Man vill ju inte elda 24/7 så med den här lösningen är vettigt att elda 2-3 behållare samtidigt.
Hur tänder man pelletsen snabbt och effektivt?
Har testat med tändpåsar och det fungerar men tar 20-30 minuter innan det brinner bra i korgen. Också försökt med gasolbrännare med det tar tid och går åt mycket gasol. Tänker att tändvätska kanske fungerar men har ingen hemma nu.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 686 inlägg
Har du inga ljusstumpar såhär års?
Bättre med en (få) stora korgar eller flera av mindre volym?Ulltand skrev:
Vilken metod är:
1. mer lättanvänd,
2.ger längre förbränningstid,
3. Är effektivare ut ur verkningsgradsperspektiv?
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
https://www.bauhaus.se/biogel-kemetyl-t-gul-1lUlltand skrev:
bra skit, brinner länge så god tid på sig att få glöd
Tror inte det är skillnader av större betydelse.D Dimitris76 skrev:
För egen del blev effekten vid eldning avgörande. En korg värmde helt enkelt för lite i kakelugnen. Två eller till och med tre vid kallt väder tycks vara lagom per brasa.
Den största korgen vi har rymmer ca 1,1 kg och den minsta 0,8 kg pellets.
Tänd med upptändningsved i toppen, blir perfektUlltand skrev:
Vad kom du fram till efter dina empiriska studier av korgarUlltand skrev:
Är bilen redan körd till närmsta Ikea och köpet bestod av 20bestickkorgar?
Själv tick jag aldrig tillfälle att testa med sågspån från motorsåg nu under helgen, men vet att vi har minst två Ikea bestickkorgar
Det är bara köra! En korg är en korg.Norrtull skrev:
Här följer en preliminär rapport
- Korgar i olika storlek är staplingsbara! Tar mindre plats i vitrinskåpet
- Storlekar finns i minst 0,8 0,9 och 1,1 kg pellets
-Effekten under brinntid (2,5 h) 1,5 kw per korg. 3,5- 5 kwh per korg.
-Glödpellets finns kar i botten länge, typ 4-5 timmar. Varm aj aj
-Ben i 6 mm skruv med bricka och mutter för att få in luft från botten fungerar fint.
-Mysfaktor 0.5. Långt ifrån en björkvedsbrasa men med öppen låga iaf.
Min variant med M6:s vagnbultar.
