Kan själv!
· Trelleborg
· 20 091 inlägg
Är på jakt efter ett pelarbordsben, ska bygga ett litet bord av en bit bänkskiva som blev över sedan köksbygget, men jag går bet på att hitta ett bordsben, någon som har några tips?
Skivan är vit med alu-kant så ett metallben vore att föredra.
Worst case får jag bygga ett själv, men det undviker jag gärna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 091 inlägg
Jepp.
Skulle ev kunna slipa ner ett av deras (de är grålackerade)
Theofils kan annars vara ett tips, kolla nedre halvan på denna sida on något passar:
http://theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=6065&menuitemid=6065
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 091 inlägg
BeslagDesign har sådana. De säljer mig veterligen inte direkt till konsument, men kolla under ÅF så får du reda på var du kan beställa ett.
http://beslagdesign.se/produkter/43/1086/ben-hjul/bordsben/bordsstativ-996-e-bordsstativ-996-f/
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 091 inlägg
Ah, de skulle kunna funka, får kolla med beijer vad de tar för ett.
EDIT: Bordsstativ verkar vara ett användbart sökord =)
Aha, jag fattade inte att det var ett sådant med en stor rund platta som fot du var ute efter. Men du skrev ju att du sökte ETT ben så det kunde jag kanske räknat ut. Något sådant har jag inte sett på Bauhaus, bara "vanliga".
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 091 inlägg
Fick äntligen tagit mig in om Beijer, de skulle ha iaf 4kkr för det lilla stativet :|
Hittade ett i vitt på Goods, men det summerar ihop till 1600kr för stativet därifrån.
