Någon som känner till om det existerar något sådant här men för oss européer? Dvs en fotomkopplare med inbyggd schuko till det man vill slå av/på. Ska vara till en bandsåg på 1000 w.
Fotströmbrytare med Schuko-kontakt och säkerhetsvarningsetiketter.
Svart fotomkopplare med amerikansk plattstiftsplugg och uttag.
Den sätter bara av och på?
Vanlig förgrenare med en sån där röd av/på-knapp? Kanske med en större platta påmonterad för enklare att komma åt..
Bara en tanke ;)
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
[länk]
Kanske går att bygga vidare på?
Hej! Ja, har sett de varianterna med enbart en treledad kabel eller plats för sådan. Fungerar väl direkt som en vanlig strömställare. Men jag blir inte riktigt klok på hur man får till en bra lösning med en sådan.. Skulle man t ex få lov att koppla in en sådan "fast" i en dosa innan ett fast uttag? Känns osannolikt. Men jag vet inte. Väldigt tacksam för tänkbara lösningar på detta. Här är en bild på skapelsen jag är intresserad av. En Milwaukee BS 125 monterad på detta bord.
  • Milwaukee BS 125 bandsåg monterad på bord med SWAG-logotyp, treledad kabelförbindelse, i en verkstadsmiljö.
Bara en tanke ;)
Ja, jo.. Får väl erkänna att något liknande passerade tankarna vid något tillfälle. Men känns lite "sådär" ☺️
Jag tittade inte så noga om hur stor plats det fanns för kablar, men min tanke var att ta en skarvsladd och kapa den i 2 delar, för att sedan ansluta kabeländarna till strömbrytaren.
Jag förstår. Men jag tror där bara är en kabelgenomföring i en sådan. Dvs inte en "in" och en "ut" (vilket hade varit önskvärt så klart) Gul kabelgenomföring med en ansluten kabel och varningsmärke på vit bakgrund.
. Som på de här bilderna. Eller är jag ute och cyklar? En grå kabelgenomföring med en enda öppning syns på vit bakgrund, vilket indikerar avsaknaden av en separat in- och utgång.
Då får du väl konstruera någon apparat av typen:
Hane - kabelstump - kopplingslåda - 1 kabel till uttag och 1 kabel till pedal.
Eventuellt kan man sätta ett uttag direkt på kopplinglådan ( om tillräckligt stor kapsling väljs), så slipper man en kabelstump och en lös hona.
Hittar inte nu, men vill man ha rent på golvet finns det trådlösa så har man en mottagare i en kapsling där man också kan ha en mjukstartsfunktion om det behövs.
Ja detta ligger väl närmast till hands i sådant fall. Men skulle det bli en sk godkänd "fast installation"? Matning--->kapsling med schuko<---kabel från pedal. Om man skruvar fast pedalen i golvet och det är rätt kabeltyp från pedalen = ja?
Låter ju sjukt smidigt. Och kanske dyrt?
Man kan väl sätta pedalen på en stadig platta, så borde det väl gå under " lös apparat"? Apparater får man ju bygga, men man måste naturligtvis veta precis vad man gör plus att den aldrig får säljas.
Alltgår
Med schuko? Sätter du den i ett vanligt vägguttag så blir det ju lite intressant så det har jag svårt att tänka att något sådant finns? :thinking:
Förlåt, med schuko-uttag menar jag. Som på bilden i första inlägget fast europeiskt utförande. Så man kan sätta bandsågens stickpropp i ett uttag på baksidan på pedalens stickpropp.
mexitegel
H
Sågen en 1 oas
Mjukstart är en sak, direkt en annan i ditt inlägg # 7 sista bilden, kan du sätta ett kapslat vägguttag ovanpå, ser ut att finnas plats och en sladd och stickpropp till pedalbrytaren
HasseTeknik
