Har precis installerat ett pc1616 med 5108
1st rfk5500
1st pk5500
4st trådade ir dubbelbalaserade
1st 4tråd brandlarm (skall ha tot.3st) hur balanserar jag brandlarm har lagt ett 5,6kohm över x-com i sensorn rätt?
Hur kollar jag att brandlarmet funkar det är en Bosch 220p
Har fått bort alla felmeddelande osv!
2st trådade magneter kopplade till varsin map dubbelbalanserade
Alla ir fungerar men inte magnetera som är kopplade till map
Har kopplat in dom
över p/z - blk
rätt ???
Skall även koppla in
3st trådlösa magneter
4st trådlösa ir
1st twinlink 3001sms
+ ev. 1st 5208 eller 5204
Men vill få det trådade att fungera innan jag lägger på en massa saker
Nu till problemet mapsektionerna reagerar inte mapparna är
Programmerade till
Pk 17
Rfk. 18
Har i 020 programmerat
00
00
00
00
00
00
08 även testat 07
07 " 08
Nått annat jag skall tänka på
Med vänlig hälsning,
Robban
1st rfk5500
1st pk5500
Har kopplat in dom
över p/z - blk
rätt ???
4st trådlösa ir
Programmerade till
Pk 17
Rfk. 18
00
00
00
00
00
00
08 även testat 07
07 " 08
Robban
Map-sektioner skall inte dubbelbalanseras.
"Sektionsingången kan endast vara enkel eller obalanserad, i ett dubbelbalanserat system så kommer
sektionsingången att vara enkelbalanserad."
Finns en skiss i manualen.
Har kollat i manualen och i min installations beskrivning står det att både pk5500 och rfk5500 skall stödja deol
hittar inte skissen som du pratar om i min installationsmanual
Provade att göra Mk i mapsektionerna eol
men ingen förändring
systemet reagerar inte på dom
har mätt med multimeter och kontakterna fungerar
Robban
Robban
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
"2.11 Programmering av knappsatssektioner
Vid användning av knappsatssektioner måste dessa programmeras till ett sektionsnummer (01-64), vilket
sker i programmeringsläge under sekvens [020].
Försäkra Dig först om att själva knappsatsen har en egen knappsatsadress i systemet enligt avsnitt 2.6.1.
Gå sedan in i programmeringsläge under sekvens [020] för att bestämma sektionsnummer till respektive
knappsats. Det är åtta programmeringssteg i denna sekvens där varje steg motsvarar en
knappsatsadress. Slå in ett 2-siffrigt sektionsnummer för varje knappsatssektion. Det 2-siffriga
sektionsnummret måste slås in på rätt programmeringssteg för att rätt knappsats skall få rätt
sektionsnummer. Två sektionsingångar får inte knytas till samma sektionsnummer.
EXEMPEL: Textdisplay LCD5500Z är fabriksprogrammerad med knappsatsadress 8 (knappsats 8). Om
sektionen på denna knappsats skall programmeras som sektion 7 skall [07] slås in på det åttonde
programsteget vilket motsvarar knappsats 8. Om inga andra knappsatssektioner används slås [00] på
alla stegen före denna plats.
OBS! Knappsatser med lysdioder och symboldisplay är fabriksprogrammerade med knappsatsadress 1.
Knappsatssektioner ersätter centralapparatens ordinarie sektioner.
Funktion och egenskap för varje sektion måste även programmeras under sekvens
[001] - [004] och [101] - [164]."
I sektion 2.10 i manualen finns skissen. (åtminstone i min pdf)
Tack återigen puttrix för att du tar dig tid
Men som sagt har lus läst manualen och försökt
Har även kollat allt puttrix skrivit men tyvärr blir det inte bättre
Har provat att ändra map programmeringen
i 000 till pk 11 och Rfk 12 men det hjälper inte provade även
varit i 001 och 002 och kollat att allt är rätt har testat
999 (kod)999 men det hjälpte inte heller har även testat att göra systemet strömlöst och har
testat 902 uppdatera datakom
Har även stökat runt i sektionerna 101 - 116
Har kollat områden i 201 och
Har även kollat i 202
Det som är inkopplat i övrigt funkar ju.
Men som sagt får inte ordning på just map sektionerna
Börjar tröttna lite på detta för jag vet inte riktigt hur jag skall göra är säkert nån skitgrej
Men lutar åt att ringa in larmtekniker eller att koppla dom till fysisk sektion i centralapparat fast då måste jag komplettera med mer kabel hade tänk slippa dessa kablar
Återigen tack för att ni orkar med mina frågor
Robban
Robban
Tyvärr har jag ingen pc 1616 att knappa på just nu men jag känner igen problemet från någon av mina tidigare installationer... Vill minnas att det var just dubbelbalanseringen som jag hade gjort fel den gången.
Bara för att förtydliga skissen så skall man endast sätta ett 5,6k motstånd i serie med magnetkontakten på mapsektionen. Från B ---motstånd----magnet-----Z
Sorry har inte hunnit svara
Har fått i gång det
Jag som klantat mig (tänkt rätt gjort fel)
Kopplade kontakten över p/z och g som i ground men skrev att jag kopplade
p/z och b så efter jag ändrade det och lite knappande så löste det sig
Nu håller jag på med det trådlösa systemet
Jätte tack för dina svar puttrix
Har fått i gång det
I min pdf manual står följande
PK55XX/RFK55XX keypad comes with a Z/P terminal. This terminal can be configured as an input (zone) or output (PGM).
To connect the zone input on a PK55XX/RFK55XX keypad, run one wire to the Z/P terminal and the other to B. For pow- ered devices, use red and black to supply power to the device. Run the red wire to the R (positive) terminal and the black wire to the B (negative) terminal.
The PK55XX/ RFK55XX keypad zone supports Normaly Closed Loops, Single End of Line and Double End of Line.
To connect the PGM output on a PK55XX/RFK55XX key- pad, run one wire to the Z/P terminal and the other to R.
PK55XX/RFK55XX
NOTE: End of line resistors must be placed on the device end of the loop, not at the keypad.
Som sagt är bara nybörjare på detta
Mitt larm funkar till fullo med deol på mk440 till dörrarna som är kopplade till båda map 1 Rfk5500 + 1 pk5500 har ut och inpassering genom dessa 2 dörrar (källardörr + entrédörr)
Allt det trådade är funktionstestat 2st mk440 + 4st ir
Robban
PK55XX/RFK55XX
Robban
