Jag håller på och försöker få till en PC-Styrning till ett ok pris.
Jag har tittat på Seagate Dockstar som dom säljer på https://www.m.nu/seagate-dockstar-p-361.html men sen behövs nån form av I/O jag har tittat lite på velleman interfacen
men dom är rätt så dyra, nu hittade jag UC1284B det är en usb till centronic
http://www.aten-usa.com/?product&cat=595&Item=UC1284B den kan man få för ca 120:-
Nu till frågan:
Är det någon som använt nått liknande för att använda som I/O port under Linux
UC1284B är bi-directional så man skulle kunna få till både 8 in och 8 ut, sen finns det ju
andra pinnar också.. Jag har använt centronic som I/O under win98 och där är det ju
ganska lätt.. men hur funkar det när det går via en USB? hur addresserar man portarna då?
annars tänkte jag ta en sån här http://foxlx.acmesystems.it/ för den har färdiga anslutningar för I/O men betydligt dyrare så man kan inte gödsla med dom..
Och jag skulle behöja ett gäng så dockstar:en skulle vara ett bra alternativ om man kan få till I/O-portar på ett vättigt sätt.. skall man betala över 1000:n lappen för I/O-kortet så kan man lika gärna köpa foxbord.
Är det nån annan som har idéer på nått... Skall nämnas jag har även sneglat på PLC:er
men jag vill kunna ansluta enheten till lanet och då blir PLC varianten väldigt dyr...
Vad och hur vill du kunna styra?
J
Inte riktigt klar med vad du skall styra.
Du vill ha ett antal digitala ingångar/utgångar?
Vilka spänningar behöver du jobba med? 3, 5, 12, 24 V?
PLC med Ethernetinterface är som du säger dyrt, dock har de flesta PLC:er RS232 port som kan anslutas till dator som kan anslutas till LAN...
Kör du utgångar/ingångar på <= 5V funkar det med nåt sånthär : http://www.pjrc.com/teensy/
givet att du inte behöver driva någon större last än några mA.
1-wire kan du vara ett alternativ.
Ja visst 1-wire kommer jag att använda också.. där finns det ju ett färdigt interface usb till 1-wire jag kör en sån redan nu under XP. Jag behöver styra lite relärer.. som sen kommer styra lampor i v-rummet.
villka spänningar man får ut 3 eller 24v spelar inte så stor roll man lägger ju bara en transistor eller nått annat mellan så fixar man till den biten.
Ja teensy ser ju bra ut.. inte så högt pris.. sen lägger man optokopplare o annat mellan för att fixa till nivåer och avstörningar.. Ja Teensy är en bra variant skall kolla lite till om det finns driver för Linux
Jag kommer ha ca 10 tryckknappar i v-rummet för att styra lampor så jag tror att det lättaste är att använda
"vanlig ingång " istället för att ha t.ex 10st 1-wire id-krettsar för att få till tryckknappen..
Först tänkte jag mig 10 vanliga pulstelärer med set och reset funktion men det visade sig att man hamnade på runt 5000:- för det kallaset.. Jag skall inte bara styra lampor utan jag skall även ha insamling av data såsom temperatur men eftersom Seagate Dockstar är billig så delar jag upp det på flera i stället
en som sköter belysning och en för insamling av data jag kommer nog behöva några till i slutändan.. Jag kommer nog ha en i växthuset för att styra bevattning och mäta temperaturer..
Lamstyrningen är tänkt att fungera så att det sitter ca 13st knappar på en väggpanel i v-rummet. Alla
knappar är programmerbara via webbgränsnitt.. knapp 1 släcker allt 2 tänder allt 3 tänder några resten är till/från av respektive... men som sagt det kommer vara helt dynamiskt så man lätt kan flytta in och ur lampor ur grupper välja att knapp4 är för en specifik lampa eller en grupp..
Jag tror att det smartaste är att dra ett vanligt lan rutn "ägorna" och sen ansluta Seagate Dockstar som sen går mot ett lokalt 1-wirelan och sköter dom styrningar som behövs där... Och beroende på hur mycket man kan få ner priset på enheterna så blir det fler noder för att göra sin specifika sak..
Eftersom jag kommer behöva flera olika så är det ju bra om man kan få till allt med liknande komponenter
då kan man ha nån i reserv om nått brakar ihop.. Så jag försöker hitta ett billigt cpu-kort "Seagate Dockstar" är en bra kandidat sen behöver jag olika I/O för olika saker.. 1-wire är bra för vissa grejor och kanske teensy:n är bra för annat och UC1284B kanske för annat.. försöker bara hitta fram lite olika varianter innan jag slår till o tömmer plånboken... PLC:n är bättre i dom fallen elektrikern vägrar koppla in det andra..
Jag har bygglov för min utbyggnad så jag måste ha papper på allt.. men vanliga din-reläer med lågspänningsstyrning så kan elektrikern inte klaga så mycket..
J
Finns en del för Teensy och linux på sidan jag länkade. Egentligen bör du kunna köra vilket PIC/AVR utvecklingskort som helst och bara se till att du enkelt kan läsa/skriva till pinnarna från linux.
Att köra transistor eller optokopplare löser ju som du säger spänning/ström problematiken.
Det finns färdiga bibliotek för att prata 1-wire med Teensyn så du slipper ha en extra krets för 1-wire kommunikationen.
Kör du opto så är du ju galvaniskt frånskiljd högspänningskretsen så där bör det inte vara några problem för en elektriker. Du får väl se till att kapsla grejerna snyggt.
PLC:er med reläutgång brukar ju oftast inte klara så mycket mer än 2-3A så du lär ju åka på att köra fristående DIN reläer hursomhelst.
Smart då kan man sätta den en bit ut i 1-wire lanet ... KANON...
Det låter som om den är helt given..
Jag skall läsa lite mer på länken..
Jo snygg kapsling måste man få till.. på Elfa har dom din-lådor... tänkte nog ta två sådanna
en för reläer och en för processorkortet... om jag inte tar dinreläer förståss då går den lådan bort.. men jag har väldigt många reläer liggande 400VAC 16A gastäta.. jag byggde styrningar som skulle sitta i bilar för en massa år sen och det var det enda som dög och inte ärjade ihop.. jag tippar att jag har ett 50-tal liggande... det är synd att inte använda dom..
J
Förtydligande : Teensyn kan prata med 1-wire slavar, inte tvärtom. DVS du måste prata med Teensyn över USB men den kan i sin tur prata med ditt 1-wire nät.
Ja jag missförstog dig.. bra med förtydligandet. men det är ett + i alla fall.. man slipper
usb->1wire lan som kostar några slantar den med..
U
Hej Krillew
Går i liknande funderingar som du. Jag vill kunna styra främst belysning men kanske även lite andra saker som t.ex. motorvärmare och fläktar mm över nätverket med en PC som "hjärna" i systemet. Funderade först som du med att använda PLC men kom fram till att det blir för dyrt/krångligt att få till nätverkskopplingen. Tanken är att använda 1-wire för att mäta temperaturer och luftfuktighet mm och sedan styra det som skall styras med nedanstående Ethernet-IO moduler:
http://www.binarteknik.se/produkter/0717.phtml
Dessa kanske inte riktigt uppfyller kravet på "ok pris" men verkar väldigt smidiga. Finns i olika varianter med olika in och utgångar. Modellen med 230V 5A reläutgångar skulle ju t.om. kunna driva lite belysning utan extra reläer.
Tanken är sedan att ha en skärm i hallen där jag styr allt via ett program med grafiskt gränssnitt. Här ska man kunna knyta utgångar till villkor baserade på värden på ingångar mm samt även till "mjukvaruknappar" på skärmen. Målet är att applikationen ska vara plugin-baserad så jag kan lägga till funktioner genom att skriva ett nytt plugin. Vill jag t.ex. lägga till styrning av motorvärmare skriver jag ett plugin som lägger till en "widget" på skärmen där jag kan knyta villkor baserade på t.ex. klockslag och utetemperatur för en utgång.
Kanske ska tillägga att inget av detta existerar i dagsläget men det ser grymmt bra ut på bilderna i mitt huvud :). När huset är färdigrenoverat och ungarna är lite större och jag har mer tid ska jag genast ta tag i detta:rolleyes:.
Har du en stationär dator så skaffa ett parrallelportskort till den.
Har du inte den möjligheten så skulle jag säga pic/AVR också.
USB till LPT brukar inte låta dig styra pinnarna direkt (som det slumpar sig så är ett antal sådanna byggda på just en pic)
Om man vill lösa ovanstående enkelt så kombinerar man 1-wire och Nexas produkter.
Ugglebo det låter som om vi har ganska så lika "bilder" Jo dom I/O-enheter som du länkar till är smidiga..
Jag kommer behöva 10 relä för v-rummet sen tillkommer dom andra rummen!! och utebelysningen...
Så det drar iväg i pris om man skall köpa "Smidiga" grejer...
Mats_o För min del vill jag kunna ha ett lan som går runt hela huset och ut till dom andra fastigheterna och kunna ansluta I/O portar ute på lanet.. På vissa ställen kommer jag gå över till 1-wire så dom flesta I/O måste ha eternet anslutning.. Det finns endel LPT som går att koppla på lanet Jag har en sån men tillverkaren ger mig inte uppgifter på hur man styr portarna.. Kunde man få fram den infon så skulle sådana vara helt ok att använda dom är ju inte så dyra..
I allmänhet går det inte att styra pinnarna då deras prgramvara i dessa prylar inte tillåter annat än centronics kommandon. Det har varit massor med strul med den här typen av prylar och dubbelriktade skrivare, hårdvarulås osv.
Nej jag har förstått det men det är en webserver i min så förmodligen är det nån Linux variant som körs och då skulle man ju kunna byta programvara...
Man får goggla lite o se om det går att hitta en "open printer server"
