2 887 läst ·
12 svar
12 svar
Pc 1616 magnetkontakt med RFK5500
har börjat koppla in ett nytt larm. Jag blir inte klok på hur magnetkontakten skall programmeras.Magnetkontakten är kopplad till ingång P/Z. Ingenting händer när jag har larmat på och öppnar dörren, siren skall tjuta. Jag har gjort en systemtest och sirenen ljuder. Vad gör jag för fel, missat något??
Om vi börjar med om du har gjort den obalanserad, singel eller dubbel?
Jag brukar börja där och med en multimeter så att jag vet att larmet får rätt signal från sensorn.
När vi vet det så är det dags att börja titta på om zontypen är rätt för ingången osv
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Sektionen är enkelbalanserad. Magetkontakten känner av om dörren är öppen/stängd, mätt med mulimeter. Jjag misstänker att dosan inte är programmerad för denna kontakt dvs att magnetkontakten inte är registerad på någon sektion.
Nu fungerade det, strulade till det med knappsatsen sektionsnummer.
Moderkortet har 6 sektioner, kan jag lägga larmkontakten på tex sektion nr 10 utan att expandera med ett extrakort, och hur gör jag? Allt för att spara plats.
Kommer nästa fundering.
Hur gör man för att serie/parallellkoppla 2-3 detektorer via tråd till en sektion.
Jag har även fundering på att sätta in trådlösa deckar istället, slipper då att bygga ut moderkortet.
Parallelt om du använder någon NOkontakt i serie om du använder normalare NCkontakter.
Magnetkontakter i samma utrymme är egentligen det enda du får lov att seriekoppla för att klara larmklasser men det är du kanske inte intresserad av
Rekommenderar utbyggnadskort. Kommer du sen på att du behöver ännu fler sektioner så kan du faktiskt använda sektion 17-32 till trådlösa sektioner
Ett expansionskort brukar gå på runt $30 plus frakt och moms.
Jämför det med skillnaden i pris på trådade och trådlösa detektorer så ser du att man rätt snabbt tjänar ihop till det där expansionskortet
jag handlade från Alarmsystemstore och de hanterade det hela mycket snyggt när de hade bommat ett expansionskort i ordern.
Inget som helst problem att få dem att skicka det som ett extra kolli.
Manualen till larmet är inte det bästa precis, eller så hänger man inte med i termerna.
Har kopplat in telefonen, jag drar larmet och väntar på att den ska ringa upp, inget händer. När jag kopplade in telefonen första gången ringde den utan att larmet var aktiverat, detta löste jag genom att ändra i sekvens [350 till 06]. Vad ska mer ändras, så att telefonen aktiveras när tjuven hälsar på?
