25 206 läst ·
23 svar
25k läst
23 svar
Paxfläkt.
Jag sitter och funderar på vilken badrumsfläkt man ska välja.
Ska man ha en med både fukt och tidsstyrning? Vilket är bäst?
Meningen är att jag ska ha elen direkt till fläkten, ingen strömbrytare på väggen.
Badrummet är ca 7 kvm stort.
Och var kan man hitta dessa till ett bra pris? Rinkabyrör.se?
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Clas Ohlson har med fuktstyrning för 495:-
Har en sådan, har funkar kanon i 2år nu.
Badrumsfläkt EDM-100HZ. Justerbar hygrostat som automatiskt startar fläkten när fuktnivån i utrymmet överstiger inställt värde. Kontrollampa. Kullagrad. 230V/13W. IPX2. Max flöde 95 m³/h. Ljudnivå 40 dB(A). För stosdiam. 100 mm. Storlek: 155x155 mm. Bild 1.
32-7693
495,00
32-7693
495,00
Låter som om du skulle behöva skruva ner känsligheten ett snäpp. Har bara haft problem med "tjuvstart" pga regnväder en gång på ett år med min PAX 230.daniel.vestling skrev:
Det får nog bli en Pax med kallrasspjäll och fukt - tidsstyrning, så har man "allt i ett". Det kanske är lika bra?
Jag antar att det inte är någon nackdel med kallrasspjäll eftersom den ska ut genom yttervägg, då kanske risken är mindre att fuktstyrningen går igång för ofta, eller tänker jag fel?
Följ instruktionerna. När badrummet är torrt vrider du så att den går igång, sedan vrider du sakta ner tills den precis stannar. Gärna en extra fuktig dag. I brist på fuktiga dagar är det ju bara att göra om proceduren när en sådan infinner sig.daniel.vestling skrev:
Vi har Pax fläktar i båda våra badrum. I det ena har vi bara fuktstyrd fläkt (med kallrasskydd) och den kan väl ibland starta när det är regningt ute oxå. I det andra badrummet har vi en separat knapp (ej lampknappen alltså) för påsättning ( :-[hmm konstig formulering) av fläkten. Om man knäpper igång fläkten manuellt går den 15 minuter. Men den fläkten är också fuktstyrd så man behöver inte tänka på att starta den när man duschar. Installationen är gjord av elfirman så fråga mig inte hur de gjorde men kombination manuell start med fuktstyrd av/på det har vi!
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Har en Paxfläkt som vi monterat och som slår på när vi slår på belysningen idag (superdrygt som redan nämnts i tråden) MEN som också går på fuktstyrning och startar när fuktnivån överstiger inställt värde. Bygger för närvarande nytt badrum och där ska också fuktstyrningen vara aktiverad. DOCK har jag monterat en touchknapp intill toan för att man ska kunna starta fläkten att gå en bestämd tid för att vädra ut värsta lukten när det behövs.. Tror det blir ett perfekt upplägg. :co skrev:Vi har Pax fläktar i båda våra badrum. I det ena har vi bara fuktstyrd fläkt (med kallrasskydd) och den kan väl ibland starta när det är regningt ute oxå. I det andra badrummet har vi en separat knapp för påsättning ( :-[hmm konstig formulering) av fläkten. Om man knäpper igång fläkten manuellt går den 15 minuter. Men den fläkten är också fuktstyrd så man behöver inte tänka på att starta den när man duschar. Installationen är gjord av elfirman så fråga mig inte hur de gjorde men kombination manuell start med fuktstyrd av/på det har vi!
Mvh Rob
Pax 260 har fler möjligheter. Jag har min konstant på halvfart och sen varvar den upp till max när man börjar duscha. om man har fläkten nära. Fungerar perfekt. Kallrasskydd behövs inte om man har den på konstantfart.
Kolla vidare på PAX hemsida.
Jag har fått en känsla av att mina paxfläktar (230/231) efter några års drift börjat låta avsevärt mer från motorn. Har någon annan gjort samma erfarenhet?
Oljudet beror inte på orena fläktblad, det är elmotorns ljud.
Min lät mycket redan när jag köpte den, ungefär som en dålig transformator som brummar när man dimmrar en lampa, ringde PAX om detta och de skickade en ny direkt och jag fick returnera den gamla.MathiasS skrev:
Men min lät redan från början men du kan ju alltid slå de en signal, tyckte de var bra att ha och göra med.
