3 446 läst ·
3 svar
3 svar
Paxfläkt och utlopp från torkskåp i samma ventil
Vi håller på att iordningställa tvättstugan. Byggnaden är en spännande historia med mängder av material men tjock stenväggar.
I tvättstugan (ca 3*2,5m så har vi en kanal ut där det i dagsläget endast sitter ett nytt 100mm rör. Min plan var att montera dit en paxfläkt för att bli av med fukt som uppstår. Sen uppdagas det att det ska till torkskåp och den luften ska ju också ventileras ut.
Jag funderar därför på att sätta något typ av T eller y koppling på utloppet och låta fläkten köra som vanligt och när torkskåpet är igång kommer den ju trycka ut luften därifrån också.
Frågar är dock om det finns risk att fläkten trycker tillbaka luften mot torkskåpet både när det är på samt när det är avstängt?
Skulle uppskatta lite tips och tankar. Estetiken är absolut inte det viktigaste utan så länge det funkar så är jag nöjd.
Jo jag har också förstått det.Åsa Lund skrev:
Blir dock inte helt klar över hur ett sådant fungerar så vill bara vara klar över att det är så pass effektivt att det inte påverkas av en fläkt som blåser luft bara någon cm bort.
Definitivt inget geni på ventlation vill jag påstå med säkerhet
Fläktar
Torkskåpet blåser sin luft till rummet det står i.
Sätter du en paxfläkt (eller Fresh Intellivent) med fuktstyrning i tvättstugan borde den bara gå igång när torkskåpet går eller om fukthalten är hög av annan anledning. Den fläkten har i sin tur en kanal som går ut utomhus utan att gå via nån annan fläkt.
Låter perfekt i mina öron.
