Håller på att bygga bastu, bastun kommer att cirkulera luft via rummet utanför, för att i sin tur ventilera det utrymmet tänker jag ha en fuktstyrd PAX-fläkt (som går genom ytterväggen)
Här uppe kan vi ha ned mot 25-30 minus ibland, klarar PAX-fläkten av det, eller kommer den att isa ihop ?
Det kommer att bli is. Jag får is från vår radonfläkt (som suger ut ca 12 gradig luft under kåken) och släpper ut den i takfoten. Då det är några minusgrader ute blir det istappar.
Fläkten kommer nog att klara det, den sitter ju på den varma sidan om väggen. Is blir det säkert på utsidan så dra ut ventröret på något sätt så att isen eller kondensvatten inte rinner efter väggen.
