4 998 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Pax-fläkt tillsammans med FTX?
Fråga till er ventilationsexperter:
Har ett hus med ett FTX-system. Funkar bra, utom i badrummet. Det sitter ett frånluftsdon över duschen, men det är inte tillräckligt. Det blir väldigt mycket vattenånga vid duschning, så pass mycket att det blir droppar i taket. Är nu orolig för att detta kommer att förstöra de nyinstallerade badrumsmöblerna (utöver den generella fuktsituationen).
Har tittat på Pax-fläkt med fuktsensor och min fråga är om det skulle vara något problem att ha en sådan när man har ett FTX-system. Fläkten skulle alltså inte kopplas på FTX-systemet, utan sitta på väggen och dra ut den fuktiga luften utomhus.
Tack på förhand för svar!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Varför ökar du inte bara flödet på systemet du har redan? För bevisligen fungerar det ju inte bra idag.
Hej, har du fått luftflödesprotokoll?
Känns spontant som att det är undermåligt flöde.
Rekommenderar inte att du monterar en paxfläkt i systemet. Badrumsfläktar är ej mätbara eller reglerbara mot ett aggregat.
Skulle det visa sig att man behöver öka flödet generellt, kan du inte strypa ned i badrum och fördela luften dit den borde.
Edit:
Kan ju bli kondens ändå.
Hur ser det ut med temp i taket? Är det "kallt"?
Mvh
Certifierad funktionskontrollant ventilation
Edit:
Mvh
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Tanken är inte att montera den mot systemet, utan helt separat genom yttervägg. Och att den endast går vid för hög fukthalt. Skulle detta ändå trolla med FTX-systemet?J Jgxd skrev:Hej, har du fått luftflödesprotokoll?
Edit:
Mvh
Har FTX själv. Om man vill installera en Pax-fläkt så är det inga problem. Det blir ju ungefär som att sätta på köksfläkten, ingen större skillnad. Pax-fläkten är ju också bara igång i kanske 20 minuter och det skapar inga problem. Jag skulle hellre ta en Pax-fläkt som man slår igång manuellt och sedan går den i 20 eller 30 minuter varje gång. Det känns som att sådana är mer pålitliga i längden, och går inte onödigt länge. Du vill bara ha ut den värsta fukten. Se upp bara så att fläkten inte blåser ut fukten precis under hustaket så att fukten går upp på vinden via takfotsventilationen. Har haft liknande funderingar men för oss räcker det med att duscha med halvöppen dörr.
Då blir det dragkamp, starkaste undertrycket vinner. Beroende på balans i huset så kommer antagligen hålet i väggen bli tilluft istället, alternativt göra att paxen får jobba hårt för att ens få ut ngn luft.ColonelKurtz skrev:
Är inte bra att blanda system. Även om du skulle få ökat frånluftsflöde, vill du återvinna energin i frånluften. Samt du borde kunna få ut mer luft ur donet istället.
Kanske kanske inte,,,J Jgxd skrev:Då blir det dragkamp, starkaste undertrycket vinner. Beroende på balans i huset så kommer antagligen hålet i väggen bli tilluft istället, alternativt göra att paxen får jobba hårt för att ens få ut ngn luft.
Det finns en risk att fredsfläkten inte orkar evakuera men det beror på tryckuppsättningen i FTX-systemet
Energin efter en dusch är inget att bråka om. Let it go.
K Kulibertikus skrev:Har FTX själv. Om man vill installera en Pax-fläkt så är det inga problem. Det blir ju ungefär som att sätta på köksfläkten, ingen större skillnad. Pax-fläkten är ju också bara igång i kanske 20 minuter och det skapar inga problem. Jag skulle hellre ta en Pax-fläkt som man slår igång manuellt och sedan går den i 20 eller 30 minuter varje gång. Det känns som att sådana är mer pålitliga i längden, och går inte onödigt länge. Du vill bara ha ut den värsta fukten. Se upp bara så att fläkten inte blåser ut fukten precis under hustaket så att fukten går upp på vinden via takfotsventilationen. Har haft liknande funderingar men för oss räcker det med att duscha med halvöppen dörr.
Tack Jgxd. Nyfiken - vad säger du om Kullbertikus liknelse med köksfläkten? Borde inte det i så fall innebära samma problem med FTX?J Jgxd skrev:Då blir det dragkamp, starkaste undertrycket vinner. Beroende på balans i huset så kommer antagligen hålet i väggen bli tilluft istället, alternativt göra att paxen får jobba hårt för att ens få ut ngn luft.
Tack för svar Ullared. Så du skulle köra en fredsfläkt under sagda omständigheter? Oroar mig mer för fukten än eventuell effektminskning på FTX-systemet.Ulltand skrev:
Absolut men risken finns att fläkten inte orkar dra ut tillräckligt med luft. Axialfläktar är dåliga på tryck. Det kunde man kanske lösa genom en reglerad friskluftsventil i badrummet...ColonelKurtz skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
