Hus bygt -42, självdrag.
Vad uppe i kattvinden och rotade runt lite, upptäckte att ett av eternitkanalerna från murstocken inte alls gick vidare ner till undervåningen utan bara slutade efter kröken ner till golvbjälklaget.
Misstänkte att denna kanal fick stryka på foten när nytt avlopp skulle ner från badrummet.
Tog bort detta eternitrör och har nu en glugg i murstocken som jag först tänkte mura igen.
Det slog mig att ventilationen på övervåningen är helt obefintlig (förutom lufintag i de nya fönsten som finns i sovrumet) I väntan på att göra om hela ventilationen så funderar jag på att mura in ett spirorör som jag sedan ansluter till en paxfläkt, antingen på toaletten eller mot ordinarie boendeutrymme på vinden.
Finns det något som jag inte tänkt på här som gör detta till en dålig ide?
Förutom att hjälpa självdraget som troligtvis är ganska obefintligt ändå då vi inte eldar så ofta så tänkte jag att man hjälper till att få ett undertryck som hjälper till att minska att varm luft lävker upp på vinden, men en paxfläkt kanske inte är kraftig nog att göra någon skillnad?
I ett hus med självdrag hade jag utan tvekan satt in extra mekaniskt ventilation. Förutom att skapa undertryck så får ni ett bättre klimat och luft omsättning likaväl.
Satsa på en Pax med kontinuerlig lågt grundflöde som kan ökas av ljus sensor eller fukt.
När jag bytte fläkt i badrummet skaffade jag en Pax Calima och hela våningens syre sättning blev bättre.
Och som du säger, du vill inte ha varm luft till vinden som kondenserar.
Jag hade inte tvekat.
Låter ju som det är bara ett att göra då!
Angående PAX vs Fresh (ex. FRESH IQ) har du någon erfarenhet eller andra synpunkter? Enda jag kan säga är väl att PAX fläkten är större....
Jag har paxfläktar som styrs av närvarosensor och fukt.
Närvaron tejpade jag över direkt, blev tokig på att den varvade upp så fort man gick in i rummet! Fuktstyrningen är däremot riktigt bra.Tror den heter Pax Passad, nackdelen med den (kanske alla pax?) är att fläkten hänger i ena sidan av hålet - det är lätt att det blir lite snett och då skrapar den i röret, en stabilare lösning vore bra.
Så länge du går på funktion och de ligger nära i prisklass så är det väl samma samma kan jag tänka mig.
Läste snabbt om IQ ch den skulle jag mycket väl kunna skaffa mig. Jag gillar de lite mer automatiserade fläktarna som arbetar självständigt/smart utan våran tillsyn.
Pax Calima är fäst med 3 skruvar, min tidigare satt med 1 och vibrerade i trumman = Störd sömn.
Se till att få en med konstant grundflöde bara, men annars, Fresh IQ ser mycket bra ut.
Det blev en pax calima, har inte monterat den än, men startade upp den ikväll och det var verkligen busenkelt att programmera den via appen. Inga mystiska dip-switchar eller annat. Dock lite lustigt att den har begränsningar vilket minimi-varvtal det skall ha vi exempelvis närvarosensor. Känns inte riktigt helt genomänkt. Dessutom så stänger man av alla eller ingen sensor. Tycker det hade varit kanon att stänga av exempelvis närvarosensorn eftersom den inte kommer sitta i ett badrum...
Men du kan stänga av ljus sensorn. Koppla mot, då har du 1. Grundflöde, 2 närvaro och 3 fuktstyrning.
Gå in på närvaro, längst ner står det "fler inställningar". När du går in i den menyn kan du stänga närvaron helt.
Gå in och höj Grundflöde lite medans du ändå är där.
Epic! tack, skall testa!
