Har en PAX 231 badrumsfläkt som tuggat på troget men nu tänkte jag för en gångs skull göra rent det. Tog loss den och torkade alla blad samt gjorde rent utkanalen. Nu när jag försöker få det att starta så vill den inte. När jag vrider givaren (som man väljer "fuktnivå" med) så börjar den bara surra lite tyst när jag kommer till läget där den vill starta. Den startar inte heller om jag plockar loss "propellern" för att se till att den inte kärvar i röret.
Några idéer om vad som kan göras eller är det bara att köpa en ny? Vill helst undvika det då ekonomin är rejält kärv just nu.
Alex Jaworowski
Följdfråga: har Pax standardfästen, så att man bara kan köpa en utbytesfläkt? Utbytt fläkt från Pax med standardfästen och löstagbar propeller på bord.
lelledigger
C
200-serien har utgått tyvärr, annars hade nog alla fläktar i den serien exakt samma "fäste".
Men du kanske kan hitta en begagnad - då slipper du ju iallafall ta dit en elektriker.
Utan att veta helt säkert tvivlar jag på att Passad-serien passar ihop med den fasta delen i 200-serien. De är snarlika men inte riktigt likadana.
Funderar på vad som kan vara fel och om det går att fixa på något enkelt sätt. Motorn är inte så stark, så om det kärvar någonstans så startar den inte. Men jag antar att du kollat att axeln roterar lätt.
Har fått svar från Pax och de nyare passar inte. Dock passar Pax Passad 31 i samma skruvhål i väggen så man behöver inte göra ny åverkan.
Jag har troligen lyckats trycka till nån slags ring som sitter under kallrasskyddet, så att det på nåt sätt känner av att det inte sitter som det ska. Skulle vara tvungen att ta isär den i molekyler för att lösa det. 8 år gammal fläkt kanske ändå kan behöva bytas...
Låter som det skulle kunna vara en kondensator som är trasig. Kan du öppna fläktkåpan och ta en bild på inanmätet?
Fläkten ska hålla längre än 8 år.
Nej, jag tror inte det. Hade isär den igår och såg inga brända komponenter. Jag klantade mig när jag skulle göra ren den och knölade in en trasa, som troligen tryckte till något vid kallrasskyddet. Fläkten känner nog av att något är blockerat. Möjligen kan jag ta isär den och rätta till det men finmekanik är inte min starkaste sida :)
Eftersom jag själv avskyr trådar som startas med en fråga men där man aldrig fick något avslut kommer här upplösningen :)
Det var som jag misstänkte en ring under kallrasskyddet som blivit nedtryckt i fläkthuset. Se bifogad bild. Jag lyckades till slut pilla upp den med spetsen på en vass mattkniv. Nu funkar fläkten finfint igen, nyrengjord och allt!
  • Fläktens inre delar med en ring markerad som orsakade problem, nu åtgärdad med en mattkniv.
Martin Birgersson och 12 till
Om man nu av misstag skulle ha råkat ta sönder en av "flärparna" på kallrasskyddet. Går det i praktiken att köra utan en av "flärparna"? Eller är det bara att byta ut hela..?
Jag har inte svar på din fråga men när jag haft problem med Pax fläkt så har jag tagit kontakt med Pax kundtjänst och fått fantastisk hjälp varje gång, den är väldigt serviceminded.
Kimmen74
Tack för tipset!!
Jag delade min och tog loss motorn.
Det kändes som att rotorn "gick emot". (fältade)
Ringen, se bild, gick att trycka ner med ett "knäpp".
Nu funkar den igen!!!
Elektrisk motor öppnad i delar med synlig rotor och ring markerad med röd pil som "gick emot" vid tryck.
Resetknappen, se bild, är ett skämt, finns inget att trycka på...
Öppen enhet med synlig motor och elektronik, en röd pil pekar på en nedsänkbar ring.
C
Det är nog för att de använt samma hölje för andra modeller i serien. I min fläkt (231) sitter det ett litet kretskort där för fuktsensorn och automatiken, och där sitter det en liten strömbrytare under knappen. Om den gör något meningsfullt är en annan sak, har aldrig haft anledning att trycka på min :thinking:
benny_l
Jag hade samma problem. Jag öppnade fläkten och från insidan var det lätt att peta ut ringen.
Lägger in ett svar i en gammal tråd ..för att bevisa att det är bra de finns. Min fläkt startade inte idag.. letade o grejade.. Såg denna tråd och jodå... samma fel här..ringen under motorn behövdes släppas på plats sedan gick den igen
Alex Jaworowski och 2 till
Guldstjärnor till BiFuel och Spjerne :D
Följde de utförliga guiderna vid samma fenomen efter rengöring för ca: 2 veckor sedan, men fick ej igång fläkten trots flera försök så jag kapitulerade och ställde in mig på att ringa elektrikern ang.fläktbyte.
Idag efter ”tjat” från frugan om att ringa elektriker, så gav jag den en allra sista chans till…och lyckades så att fläkten fungera igen (fast tystare då motorn ej längre skrapar mot plastringen)
Det är precis så här forum fungerar som bäst (y)
Dvs. man kan ge/få Tips med att Felsöka, Förstå samt Åtgärda enklare felaktigheter i sitt Hem själv & därmed spara sina pengar till de gånger man faktiskt behöver hjälp av behöriga yrkesgrupper för korrekt åtgärd utanför ens egna kunskapsområden.
Johan Berander och 6 till
