Är det någon som har strukit minimjölk ovanpå limfärg som kan berätta om det blev bra? Jag vill nämligen inte patentera med starkt doftande alkyd-/oljebaserad färg.
Kan man verkligen göra så?
Mjölken kommer väl att surna och bli grogrund för en massa bakterier och lukt?
Men har du funderat på äggoljetempera? Det är ju en klassisk "målarfärg" som ger ett vackert resultat.
Fast äggoljetempera innehåller ju ägg ;-)
Nej det jag söker är något som binder limfärgen så jag slipper tvätta bort allt eller måla med hemskt starkt doftande oljebaserad färg.
Det "ska" gå enligt ett par artiklar men jag är ändå nyfiken på om någon vågat testa.
http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/färg/limfaerg-ett-material-med-manga-foertjaenster
Jag förstår principen, men vattenbaserad oljefärg är inte hemskt starkt doftande.
Mikael_L
Patentera är ett begrepp jag inte kände till i samband med målning.
Jag misstänkte ett tag att det var patinering som menades.
Men se vad google kan mycket, ganska bra med träffar, bl.a.
http://www.hallahus.se/renovera/interioren/vaggar/limfarg/
Fanns ju något om detta i Emmasmålands länk också.
Claes Sörmland
Aha, så det var patentera jag gjorde med det gamla limfärgsmålade taket för 12 år sedan innan rollning. Jag använde en vattenbaserad primer i blomspruta från Casco. Klistrade igen hela ansiktet samt håret men band limfärgen väl.
När man strök botten på småbåtar med beväxtningsförhindrande färg kallades det förr att man patentade.
Troligen för att någon hade tagit patent på färgen, som innehöll koppar och/eller tenn.
EmmaSmåland
Du vet att du ska ha munstycket riktat från dig va? :D
Men det går ju inte... Man ska dessutom blanda ut det med lacknafta så luktar gör det ändå .Vattenbaserat löser upp limfärg. Oljebaserat och alkydbaserat tränger bara igenom och binder limfärgen med underlaget. I detta fallet spännpapp.
Haha klister i ansiktet låter inte så kul. Men jag har "turen" att pga sjukdom ha peruk. Bara att kasta av den och tvätta skalpen efteråt
Glömde besvara det andra du skrev. Jag är förvånad att det funkade. Men å andra sidan är ju inte minimjölk oljebaserat Vet inte vad det är i mjölken som binder färgen.
[länk]
Haha ja jag blev också förvånad och fick läsa ordet två gånger för jag trodde jag såg fel.
Ja dit du länkade har jag också läst. Det låter bara lite för bra för att vara sant... Sen står det inget om mängden man ska måla heller. Om man vågar rolls någorlunda flödigt. Tänker att för mycket vätska löser upp limfärgen istället. Eftersom man ju tvättar bort limfärg med vatten eller tapetklister.
Därför jag gärna hade velat komma i kontakt med någon som har provat den här metoden och ställa några frågor. Bor i hyreslägenhet och byta innertak hade känts lite jobbigt om det helt går åt skogen. Kanske vaknar nästa dag och både färg och spännpapp håller på att ramla ner
Min målare använde ordet patentera som förbehandling för vägg där man dragit av den gamla tapeten, innan ny tapet sätts. Vet dock inte vilken färg som användes.
Att måla med mjölk tycker jag är väldigt vanskligt. Testa först att måla något ark tidningspapper eller annat med mjölk. Mjölken surna till och börjar lukta fan och det vill du inte ha på innertaket.
Ja det är lite därför jag tvekar. Kanske det inte luktar sen när man målar ett eller två lager takfärg ovanpå.
Jag har läst att det kan ta månader innan färgen börjar flagna om man felaktigt målat vattenbaserad takfärg ovanpå limfärg utan att först ha patenterat. Lite trist att vänta ett halvår nu när jag redan tagit bort all tapet på väggarna. Och retfullt och jobbigt att behöva måla taket efter tapetsering. Även om det går om man täcker väggarna väl.
Känns hopplöst. Antingen lukt man inte orkar eller ska leva i eller riskabel gammal metod ingen minns eller vet hur/om den funkar riktigt. Hatar limfärg och spännpapp har jag insett.
Kollade upp synonymer till just ordet patentera. Förutom sånt som rör söka patent på uppfinningar osv betyder ordet också grundstryka [v]
grundera, anstryka, grunda. Då blev det genast lite mer vettigt att använda i sammanhanget
Mikael_L
