Hur brukar man bygga igen utrymmet ovanför överskåpen enklast?
Gipsskivor och sen tapetsera eller med såna melaninspånskivor eller vad de nu kallas så man får samma ytskikt som på kortsidorna av skåpen?
Melamin brukar funka bra. Tejpa innan du sågar för att minska risken för splitter, och vänd den sågade änden så långt bort från synhåll som möjligt. Se till också att den inte kan dra till sig fukt.
Ska du tapetsera över funkar i stort sett vadsomhelst — MDF, plywood, OSB (men då får man bredspackla för jämn yta).
Cheesen
Jag föredrar att göra takanslutningen i vit dekorit eller målad dekorit i samma färg som skåpstommen... och sedan dra taklisten runt skåpet i innertaket. Det blir mera platsbyggda känsla på det viset. Täcksidor låter man naturligtvis gå hela vägen upp till tak så man slipper skarv
Cheesen
Hörn av ett rum med vit skåpsnickeri och en väggmonterad armatur som lyser.
ricebridge och 1 till
BirgitS
Det är nog väldigt vanligt att man använder bitar av täcksidor för att göra takanslutningen.
Vanliga passbitar köpta extra i samband med skåpen med rätt färg på har jag använt när jag byggt igen.
Cheesen
E EPG skrev:
Dekorit?
Är det något varumärke?
Verkar inte finnas någon återförsäljare i Sverige längre i så fall.
Vet du om det kan finnas samma sak från nån annan tillverkare?
Funderar på om denna skulle kunna funka?
[länk]
Ja är den i rätt färg så borde det funka...
Dekorit är oftast en 0502 vit melaminbelagd spånskiva. Finns under många namn, man bygger oftast hela kök av melaminbelagd spånskiva.
