3 692 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Passande Matförvaring i Ikeas metod maximera lådhurts?
Har precis fått vårt nya ikea kök på plats och vi är jättenöjda. Det är väldigt fint och känns som ett rejält kök för pengarna.
Dock har vi valt bort skåp och har bara lådhurtsar.
Innan hade jag Ikea 365+ för torrförvaring men bara den allra lägsta burken går in i de övre lådorna.
Letade på Ikeas hemsida och hittade andra brukar som på bild såg ut att passa i lådorna
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/80295611/
men när jag kom hem och idiotiskt nog hade fyllt alla burkarna så var det samma problem där.
om man bara köper förpackningar i form av bakpulver och pärlsocker klarar man sig men mer än så måste stå i de nedersta lådorna :/
Någon som vet om det finns någon liknande burk som går in på höjden i de övre lådorna?
Vill inte sprida ut alla mina torrvaror i hela köket i de lägsta lådorna.
Hej! Det finns massor av användande av IKEAs egna burkar på hemsidan. Titta i Inspirationsbroschyren för kök på denna länken: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/kundservice/kataloger_broschyrer.html På sidan 57 använder de DROPPEN 401-136-13 stående i 20 cm höga fronter.
På sidan 74 med de svarta LAXARBY fronterna är där IKEA 365+ kryddkvarnar 101-528-75 som ser väldigt snyggt ut
Du kan även använda glasburkarna FÖRTROELIG 902-337-88 , INRE 501-889-00 , KORKEN 702-135-45, KRUS 601-182-14 LJUST 901-782-06 TILLSLUTA 502-336-86 etc
Kan även säga att de iallafall i Älmhultsvaruhuset har ett "låtsaskök" uppställt med genomskinliga fronter PACKAT med förvaring för alla storlekar av fronter
Tack för svar men tyvärr är jag inte intresserad av att ha glasburkar i lådorna.
Jag har glasburkar på öppna hyllor som jag lyfter ner.
Om jag ska lyfta de ur lådor upp på min bänkskiva i betong kommer jag med 100 % säkerhet flertalet gånger att ha bråttom och slå sönder burken på vägen upp ur lådan.
känns som att de har missat att anpassa sortimentet med de nya köket då det felar på några mm som lådorna är för låga
På varuhuset i Helsingborg har de helt missat detta och har bara bestickförvaring i utställningsköken.
Jag antar att burkarna är gjorda efter faktum och alla andra kök på marknaden iofs.gaia skrev:
men om man satsar så stort på marknadsföring om hur rymligt ett kök är så måste man ju kunna använda det.
Jag har fått lösa det genom att använda överskåp för kyl och frys som skafferi.
Annan toppskiva, tvättställ, kran till IKEAs kommoder
Badrum -
utdragbara fläktar är för korta på djupet för IKEAs skåp?
Kök -
Hur justeras luckan till Ikeas diskmaskin Rengöra?
Kök -
Bänkbelysning med IKEAs dimmer (som jag inte vill ha). Plejd?
Belysning -
Fullutdragslådor passande Ikeas grunda bänkskåp
