Jag har tänkt bygga ett skafferi för torrvaror med mera under vår innertrappa. Känns som ett outnyttjat och bra utrymme för detta.
Jag vänder mig här till expertisen för lite tips om bra och passande materialval. Jag bifogar bilder och listar lite frågor här nedan.
1. Jag tänker mig att jag ska sätta för utrymmet mellan trappstegen. Här vill jag ju att den "täcksida/skiva" som täpper igen utrymmet är så lik befintligt trappsteg som möjligt. Här tar jag gärna emot tips på både materialval och tillvägagångssätt. Se bild för att se vilket utrymme jag menar.
2. För de större "täcksidorna/skivorna" så klurar jag också på viket material som blir enklast och snyggast ihop med befintligt.
3. Jag tänker mig också en dörr i framkant (till vänster om trappan). Materialval och tips kring tillvägagångssätt emottages tacksamt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Kul projekt. Trä är materialet du söker.
Sättstegen: Ersätt befintliga sättsteg med en bräda som täcker. Borde gå med 250x34 eller delar av limträ hyllplan. Använd en 28x28 list att skruva i från undersidan. (Eller återbruka den som sitter nu).
Dörren och omkringliggande väggar skulle jag regla upp med 45x45. Jag skulle klä dem med stående pärlspont och även tillverka en dörr av stående pärlspont. Sätt en ventil vid dörren och en höger om trappen.
Ett annat alternativ är att klä sättstegen med en tunnare furuplywood som fästs med en liten läkt om ca 20x20 på insidan..
Väggen kring dörren skulle man kunna klä med trä alternativt gips som omgivande väggar, samma med den stora öppna delen under trappen..
Kul projekt😊
Kul projekt😊
Tack. Ja jag hade tänkt trä och vill ju gärna få det i så likt utseende som möjligt jämfört med befintliga steg. Limträ hyllplan ingen dum idé. Gillar även idén som nämns nedan med tunnare furuplywood.S Småbrukaren skrev:Kul projekt. Trä är materialet du söker.
Vilket typ av virke tänkte du med dimension 250x34?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Jag har några plank liggandes som är så pass breda. Kanske inget du hittar på Byggmax 😂
· Blekinge
· 12 587 inlägg
En sak är stommen till skåpet. Det kan vara i vilket byggnadsmaterial som helst (OSB, enkel plywood, reglar.) Sedan ytbeläggning. Där finns snygga plywood, spontat virke och annat för ytbeläggning.
