Hej alla proffs! Jag har tillsammans med svärföräldrarna hjälpt till att utöka klippområdet till robotgräsklipparen.
Passagen går över en grusgång.
Jag har haft kontakt med tillverkaren och de föreslår en passage med 20cm mellan kablarna. Det har vi gjort nu men när klipparen ska tillbaka och ladda och följer kabeln svänger den upp på passagen men backar igen.
Det största problemområdet är inringat.
Är det någon som har en annan lösning eller justering?
Det kanske inte framgår på bilden men det finns gott om svängutrymme. Visa bilaga 819877
  • Passage för robotgräsklippare med två kablar, 20 cm mellanrum, markerad med gul cirkel över en grusgång.
  • Robotgräsklippare av märket AL-KO på en gräsmatta, sedd ovanifrån.
Spontant tycker jag 20 cm mellan begränsningskablarna är för kort avstånd.
Var tillverkaren säker på att 20 cm är tillräckligt avstånd?
Testa med att öka avståndet mellan kablarna kanske.
Jesstr
Tittade lite snabbt i manualen och tycker texten för korridor är lite tvetydig.
Tolkar det som att korridoren måste vara minst 60 cm bred.
Manuellsida som beskriver avståndsregler för anläggning av korridor, inklusive minimibredd på 60 cm och avstånd på 20 cm mellan begränsningskabel och kant.
Jesstr
Jag skickade bild och fick ett svar vad jag tror är översatt från tyska. Där står det 20 cm. Det får bli en utökning.
Tack, då får vi testa det. 👍🏼
etompau
05/h gäller korridor i en klippyta. Inte en passage. Ser inget annat i manualen än att maskinen måste flyttas manuellt till en biyta (om man nu inte vill att maskinen skall "klippa" i grusgången, den ser ju slät ut så det är nog möjligt).
Diagram över en klippyta där korridoren h markeras som tillräckligt bred (≥ 20 cm) för manuell flyttning, och tydlig rutt för gräsklippare visas.
Jesstr
Tack för ett förtydligande.
