1 308 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Passa på att byta isolering?
Vi tar bort en liten bit med panel på huset (gammalt o några brädor ruttna) bakom sitter isolering, ska man passa på att byta den? Är ju gammal o smutsig, dock inte fuktig eller så! Kan ha suttit där i cirka 20 år. Vi kan inget om isolering, vad bör man välja i såna fall? Nu är det sån där "gul isolering", glas kanske?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Om isoleringen har sjunkit i facken så räta upp eller byt ut den där så att den är heltäckande överallt. Annars kan ni behålla isoleringen om den känns och luktar fräscht. Var även medveten om att det är en riskkonstruktion som ni har nu med panel utan luftspalt. Det är förmodligen en av anledningarna till att panelen har ruttnat.
