Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 022 inlägg
Det går tyvärr inte. Du har en dimmer som är avsedd att dimra 230 V lampor (LED och glödljus). Men du har här ett drivdon som omvandlar 230 V till en konstant ström och detta drivdon är inte dimbart av denna typ av dimmer. Du behöver antingen en tryckknappsstyrning eller en "1-10V-dimmer".
Eller så får du byta drivdon till ett som är dimbart på primärsidan med traditionella dimmers, men dessa drivdon är sällsynta.
Ok va rädd för det. Ha kört 1-10v dimmer förr med hide a lite. Få se om ja hitta någon prisvärd 1-10v dimmer. Tack
Tryckknappstyrning. Vad är det det för brytare som skulle passa? Eller går den på över 550 ocksåBo.Siltberg skrev:
1-10 dimmern (egentligen inte dimmer utan reglerdon) skall kopplas till 1-10 ingången till drivern.
Drivern ska drivas med 230V
Utgången på drivern till LED'arna.
Håll rätt på polariteten, och visst har du 350mA konstantströmsspotlights? Annars har du fel drivdon.
Annars kan du fixa en återfjädrande strömbrytare och köra push-dim, mycket billigare än en 1-10V actuator.
Denna driver från malmbergs går att styra med dimmern du hade i första posten.
https://www.malmbergs.com/Products/9952044
Stämmer 350ma lampor. hade hide a lite som passade i apparatdosa därav den lilla pucken därMikael_L skrev:
[länk]
Och nu när jag läste ditt kryptiska inlägg igen.
Du ska alltså inte ha både den första exxakt-dimmer plus 1-10 reglerdonet, utan bara det ena.
Antingen den ursprungliga dimmern, men byta din LED-driver till något som motsvarar den jag länkade till.
Eller bara 1-10V reglerdon som kopplas direkt på ditt befintliga drivdon.
Men du kan ju också köra med återfjädrande tryckknapp, eller sätta in en fjäder om du har en befintlig som är gjord för det.
Ok så sätter ja en fjäder i denna prima strömställare så kan ja alltså dimmrar från den sen. Känns då meningslöst ge 550 kr för schijder reglerdon1-10v när denna funka lika bra för 75 krMikael_L skrev:
Ja, du ska bara komplettera brytaren med en impulsfjäder
https://www.elbutik.se/product.html...68h2y2gqEdIdS3Ra5VssCM94ls6IS2oxoCuMQQAvD_BwE
