TheImprovisor TheImprovisor skrev:
Starta om datorn. Det löser de flesta problem.
Jag gjorde det 2019. Har fortfarande vissa problem!
SågspånPappspikEternit
TheImprovisor
Rejäl skrev:
Gemene man avger väl ca 100watt!
Det avgörande är inte vad du avger, utan vad du förbrukar för att kunna avge det.
Traditionell glödlampa kontra halogen och led är ett bra exempel för att förstå principen.
TheImprovisor
Men förbannat!
Då ligger garanterat problemet hos Ahlsell.
SågspånPappspikEternit och 1 till
TheImprovisor
Rejäl skrev:
Skrev du fel?
Skulle jag aldrig göra.
Anonymiserad 405730
P
Hur mycket förbrukar du?
Rejäl skrev:
Jag är genuint intresserad att lära mig! Hur många Vego behöver en vegan om dagen för att överleva?
En Wago 221 ger 14,4 kW. En medelålders vuxen man behöver i snitt ungefär 2700 kcal/dag vilket motsvarar 3,138 kWh. Så ca 4,6 Wago 221 per dygn bör snittmannen sätta i sig. Käkar du sex bör du ha lite överskottsenergi för att orka skriva här också!
Något annat jag kan hjälpa dig med?
TheImprovisor
Det beror på
Kopplar jag energisparfunktionen är det ganska lite. I ludicrous mode kan det bli en del.
P
Äter du typ flera tusen då🙄🤔
P
Det beror på
Aha är du någon slags terminator som drivs av skynet?
TheImprovisor
Kan jag, på något sätt, (kanske med Wago?) koppla upp mig till elnätet? Om jag inte gör något annat borde jag kunna försörja mitt hus elförbrukning på det viset.
P
Självklart varsin vago i näsan och en i munnen så du får tre faser, sedan samma antal klämmer du emellan skinkorna där du tar ut din önskade effekt..
Då fungerar du som ett batteri ifall strömavbrott sker, bra va😉
Du kanske kan, men du får inte.
  • Wow
Naturligtvis köp ett vanligt sladdställ och håll i en tåt med vardera handen! Wago är helt onödigt i dessa fall! Se till att koppla bort eventuell JFB först då den kan störa balansen i den elektriska kretsen.
Vit sladd med tvåledarkontakt och avskalade ändar.
Tänk dock på att din frisyr kan påverkas:
Barn med blont rufsigt hår står i ett tält med håret spretande rakt ut, troligen på grund av statisk elektricitet.
TheImprovisor
TheImprovisor
Robotansikte med glad min, text ovan: "HELLO", text nedan: "I'VE COME TO STEAL YOUR PANCAKES".
Anonymiserad 405730
TheImprovisor
Det där måste jag testa!
Tack för tipset. 🙏
Alfredo
