Kanske en mycket dum fråga, men jag är ingen byggare så jag vågar ställa den.
Bor i ett gammalt hus från slutet av 1800-talet.
När jag flyttade hit lät vi riva ner innertak, de hade sänkt taken i flera rum som ju var populärt under en period. Under dessa tak hittar vi gamla pärlspontstak.
Ska tilläggas att detta är på övervåningen i huset.
Ovanpå övervåningen finns en vind som man bara kan ta sig upp till genom en taklucka på själva taket. Högt tak, så personligen har jag aldrig vågat mig upp på vinden.
Nu till min fråga:
Hur tror ni att pärlspontstaken är fästa?
Sitter de i råspontsgolv eller vad finns ovanför pärlsponten?
Om man traskar omkring på vinden går man då direkt på pärlsponten, dvs innertaket under, eller finns det ett lager till med råspont etc ovanför pärlsponten? Isåfall som ett heltäckande golv eller bara vissa "bjälkar"?
Eller tror ni det är pärlspont direkt monterat på tvärgående bjälkar och att man därför rent teoretiskt skulle kunna trampa sig igenom pärlspontstaket om man går mellan bjälkarna, där det ligger spånisolering, på vinden?
Hoppas att någon förstår hur jag menar... :)
Lite svårt att beskriva detta.
Med ett så gammalt hus så kan det mycket väl vara så att pärlsponten är det enda som finns. Alltså sågspån direkt ovanpå.
Stina71
Ok! Och hur tar jag reda på det månntro?
Men något måste ju pärlsponten vara fäst i...
Hur?
Pärlsponten är med största säkerhet spikad i takstolarnas underramar/vindsbjälklaget.
Men det borde du kunna bedöma genom att se vilken riktning panelen ligger i, och jämföra det med i vilken riktning takstolarna går.
Takstolar och bjälkar går sannolikast tvärs över i kortaste riktningen, alltså från långsida till långsida.
Och pärlsponten går då längs med husets långsidor om min gissning är riktig.
Men du bör i vilket fall ta dig upp genom vindsluckan och kika hur det ser ut där uppe.
Eller skicka upp någon som inte är höjdrädd utrustad med en ficklampa. :)
Kanske ligger det spån löst mellan takstolarnas underramar, kanske är där lagt ett brädgolv, eller kanske är det bara några plankor i mitten som en landgång. Men nej, det är inte lämpligt att kliva direkt på den tunna pärlsponten eller isoleringen.
Att inspektera vinden då och då är det bästa, och kanske enda, sättet att tidigt upptäcka skador som kan uppstå på grund av läckage i taket och runt skorstenen, och andra skador, som kan behöva åtgärdas.
Stina71
