8 283 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Pärlspont i våtrum?
Hej på er.
Bygger ett badrum i mitt gamla torp och vill så gärna ha pärlspont på väggarna. På golvet ska det vara plastmatta och i taket huntonitskivor.
Väggarna är hitills klädda med plyfa och gips. Har en ide' om att plasta över gipset och sedan skruva panelen cc60 där ju reglarna sitter. Är jag helt ute och seglar? Tror inte att det är enligt norm förstås, Men vill så väldigt gärna ha min pärlspont:-D Är jättetacksam för tips , varningar och förmaningar :-D Mvh Mona
Är det ett våtrum? D.v.s. dusch eller badkar i rummet? I så fall måste du ju ha ett tätskikt bakom din pärlspont. Är det bara toalett klarar du dig med tätskikt på golvet. Däremot är det inte direkt rekommenderat att du skruvar genom tätskiktet på samtliga infästningspunkter. Om panelen grundas ordentligt innan och målas med en snickerifärg med hög glans kan det nog fungera bra om det inte är dusch i direkt anslutning.
Renoverare
· 20 189 inlägg
Istället för plastmattan så kan du köra med trätrall ovan tätskikt, kan bli coolt
Min åsikt är att i gamla torp och hus så får man kompromissa, men att man gör det medvetet.
Det du ska fundera över är hur du ska behandla pärlsponten, jag skulle vilja ha någon öppen färg utifrån att du tänker ha ett tätskikt på gipsväggen så det inte blir två täta lager, dvs tätskikt och sedan tät färg på panelen.
Kan någon linoljefärg som blir tunnare och mera öppen.
Ska du ha en dusch, fundera då på en duschkabin som ett alternativ.
På min gravsten kommer det att stå "Här vilar en man som inte alltid följde gällande byggnormer"
Har köpt en duschkabin så det blir ju inte jätteblött
Kan det bli FÖR tätt med all plast. Har hört att det måste vara luft som kan cirkulera under panelen. Kanske man ska sätta tunna reglar bakom. Vad tror ni? :x
Med duschkabin hade jag skippat tätskikt över huvud taget. Synd att du redan satt skivor, man brukar ju annars sätta panelen direkt på reglarna/glesen...
En tunn läkt mellan gips o panel tror jag kan vara bra för träets skull.
Kolla om ni inte kan limma pärlsponten mot tätskiktet, då slipper ni genomföringar även om panelen inte är vattentät.
Ett företag som beskriver hur man sätter träpanel i badrum:
http://www.svedentra.se/wp-content/uploads/2014/12/Dalapanel_Monteringsanvisning_Innerpanel.pdf
