här kommer ytterligare en som behöver hjälp ang parkslide.
Jag och min sambo sitter och planerar hur vi skall gå vidare med trädgården i det hus vi köpte förra året.
Vi satt och kollade igenom lite bilder och började bli svettiga när vi läste om parkslide.
Vi har i ett hört av trädgården (och en bit utanför planket) en snabbväxande sort som vi tror kan vara parkslide.
Vi kan inget om trädgård sedan tidigare och i somras klippte vi titt som tätt bort av denna växt utan att veta.
bifogar lite bilder och önskar hjälp med identifiering.
Vårt enda hopp är att det möjligen kan vara en plymspirea?
Bilderna är tyvärr halvdana då vi inte siktade på att ta kort på just denna växt.
den blommande bilden är på beståndet utanför planket. Datum är 25e juli vilket möjligen talar emot parkslide?
Jättetacksam för svar.
Min sambo är redo att bränna ner huset
  • Gröna växter som misstänks vara parkslide vid ett staket och bredvid ett träd, med gräsmatta i förgrunden.
  • Trädgård med misstänkt parkslide eller plymspirea vid staket; grönområde med blommande buskage.
Den första bilden är inte parkslide, den andra bilden är otydlig men jag sätter nog en slant på plymspirea så ta det lugnt
Mrs November och 1 till
Håller med, det är inte Parkslide, den får förvisso vita blommor men det ser ut att vara för mycket och för tätt mellan dem och väldigt få blad.
Parkslide är ju egentligen ingen större fara så länge man inte har det inpå husknuten eller väg/uppfart. Den håller sig ganska bra på sin plats så länge man inte "bråkar" med den. Börjar du gräva, täcka över, försöka förgifta den så drar den iväg mer. Vill man förhindra att den sprider sig är det bästa att knipsa nya skott som kommer...
Najjklas
Första bilden är jordärtskockor
Tack för era svar.
Låter betryggande, framförallt för sambon som är lite mer orolig. Vi bökade en del kring den i somras. Grävde upp slipers, jordfräste för gräsmatta osv varpå oron om att vi gett den mer fart.
hittade fler bilder, behåller ni åsikten om att det inte är parkslide?
  • Trädgårdsland med misstänkt parkslide, grön gräsmatta i förgrunden, rötter och staket i bakgrunden.
  • Växter vid trädstam och staket, eventuellt misstänkt parkslide, nyfräst gräsyta i förgrunden.
  • Hand pekar på stor grön planta bredvid staket för att diskutera identifiering av växttyp.
