1 747 330 läst ·
5 732 svar
1747k läst
5,7k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Jordfräs gör det än värre då man delar rötterna i mindre bitar där varje bit kan starta upp en ny planta.D09 skrev:
Det räcker med några mm rot för att den skall starta om på nytt.
Det enda jag läst om som fungerar är att gräva upp och värmebehandla jorden man grävt upp (sterilisera) men då gäller det att all jord och alla rötter kommer med. Får inte finnas en enda del kvar för då är det kört.
fungerar på mindre angrepp men större då måste det till värme av industriklass för att värma upp jorden till steriliserings temperatur. En tunna med galler och diselvärmare under som värmer fungerar på mindre mängder jord. När en "sats" är eldad så tömmer man och lägger i en ny..
Dock eldar man upp allt liv i jorden men nyttiga insekter/bakterier/svampar mm hittar snabbt tillbaka. Speciellt om man blandar med lite kompost.
Nej, en jordfräs gör inte saken värre. Det är som med andra växter de måste återetablera sig, och ju mindre rotbitar det är desto mindre plantor. Historierna om mm stora bitar är något överdrivna. Vad som går i labb är inte representativt i verkligheten.
Så fräsning i följt av tex att man håller efter ytan med gräsklippare funkar säkerligen.
Alltid kul med folk som vet bättre än trädgårdsmästare och forskare, Trädgårdsförvaltningen i Örebro kommun har en helt annan åsikt angående jordfräsning av invasiva växter..Du kanske skulle ta och övertala dem om att prova din metod..D Daniel 109 skrev:Nej, en jordfräs gör inte saken värre. Det är som med andra växter de måste återetablera sig, och ju mindre rotbitar det är desto mindre plantor. Historierna om mm stora bitar är något överdrivna. Vad som går i labb är inte representativt i verkligheten.
Ja visst är det bra att jag kan bidra med lite grundläggande kunskaper.
Ett lite mer förklarande svar.
Invasiva växter är ett brett område. Att gruppera dem som en sak som ska behandlas på ett och samma vis är inte vettigt.
Fräsning är en etablerad metod för att bli av med växtlighet. Upprepad fräsning tar död på all växtlighet. Men parkslide har kraftiga och djupa rötter, så den lär inte försvinna på några fräsningar. (Det gör inte gräs heller) Det kommer att bli fler plantor när man delar på rötterna, men varje planta blir mycket svagare. Om man sedan upprepar fräsningen eller går på med en annan metod när den börjar åter etablera sig så blir den svagare och svagare. Det funkar på alla växter. Men om man bara fräser en gång så vinner man inget på insatsen.
Jag påstår inte att det är en effektiv metod, men den gör definitivt inte saken värre.
· västra götaland
· 379 inlägg
· västra götaland
· 379 inlägg
Innehåller den här glyfosat? Hittar inte riktigt nån info om det.
https://www.fruugo.se/roundup®-universal-500-ml/p-53905260-109112408
