Tjena,
Det har varit något som extremt likt parkslide här i decennier, men med tanke på hur mycket jag läst här om vilket helvete den ska vara att ha att göra med så är det märkligt att den knappt spridit sig. Kan det vara något annat? Om det nu är parkslide, är den alltså så pass harmlös så länge man inte börjar kriga mot den?
  • Växt med gröna, hjärtformade blad växer bland gräs och små gula blommor. Möjlig parkslide identifierad i en trädgårdsmiljö.
  • Närbild av gröna växter med smala, raka stjälkar och stora blad, som kan likna parkslide, mot en grön och frodig bakgrund.
  • Växt med breda, hjärtformade gröna blad, potentiellt parkslide, står i en grön trädgårdsmiljö.
Du ska/behöver ju inte lägga så stor vikt vid vad som skrivs i denna och andra liknande ämnen. Mycket intressant hur det ofta kan dra iväg. Är vi i medeltal alltför fjärmade från enkla självklara naturliga ting som öht inte bör sorteras under "problem".
jotttosson och 3 till
F Fafnir skrev:
Tjena,
Ja det är Parkslide. För att vara helt säker så kan du bryta av en ”stam”. Den ska vara ihålig.
Det är inte hybridslide utan Japansk parkslide.
Det är väl inte helt ovanligt att de inte sprider sig. Det är ju bara de historierna man hör och alla med selektivt minne. Att den inte sprider sig kan ju bero på en mängd saker men troligen är att den inte trivs optimalt.
Det är dock extremt vanligt att Parkslide reagerar mycket kraftigt vid försök till borttagning. Nästan så den går in i ”survival-mode” och skickar ut sina tenktakler.
En mycket otrevlig, invasiv växt att hålla lite koll på.
  • Wow
Roger Fundin och 5 till
Vad bygger du det på? Ytterligare ett exempel på självförstärkande mer eller mindre vettiga synsätt (ja mest mindre i majoriteten fall).
zwennebanan och 3 till
Jag bygger det på mångårig kunskap inom området (ca 35 år) men förstår inte vad du reagerar så starkt på. Det är väl absolut inget ”självförstärkande” i detta. Parkslide är en välkänd invasiv växt. Att folk (precis som jag skriver) har selektivt minne och endast ser och rapporterar om det dåliga är väl knappast nåt ”självförstärkande”.
Sicken jäkla tomtekommentar
  • Älska
Lillekitte och 43 till
Vi har haft två bestånd på tomten. Ett stort som hade brett ut sig långt utanför där den en gång planterades. Sen en klen i en skuggig del av trädgården. Den sistnämnda lik den du har på bilden.
Så min erfarenhet är att om de växer där de trivs, blir de oerhört livskraftiga. Där de inte trivs får de kämpa på för sin överlevnad.
Så den där lilla busken kan du nog gott försöka gräva bort, sen hålla koll på om/när den skjuter rotskott och ta bort de med. Så gjorde vi o det funkade fint!
Roger Fundin och 6 till
Claes Sörmland
Grannskapets parkslide har varit av denna beskaffenhet, att de har hållit sig som en rugge som inte har spridit sig nämnvärt trots många år på platsen. Senaste åren när folk har förstått vad de har planterat på tomten så de har de tagit bort bestånden med täckning eller bortgrävning. Inga rymdmonsterbeteenden har noterats. Idag finns dessa plantor inte mer.
(Funderar om detta kan ha med läget här att göra. Det är mestadels lera och väldigt torrt på sommaren. Undrar om dess mer imponerande spridningsegenskaper blir mer synliga i grusig mark där rötterna kan ta sig fram och hitta vatten och syre på djupet. Mer som dess naturliga habitat i japan, vid flodbanker och på vulkanisk mark.)
Intet
Eller också låta den vara kvar. Det är ju faktiskt en väldigt vacker växt samt mycket god att tillaga.
Man kan ju för säkerhets skull lägga ut några stenar för att markera gränsen. Så syns det direkt ifall den fått fart.
Ruffeboy och 4 till
Claes Sörmland
  • Arg
Jenpet och 7 till
Satsuki
Har sett begränsade bestånd som inte blir större med åren, men längs E4 mellan Saxtorp och LK finns ett bestånd som blir större för varje gång man kör förbi. Misstänker starkt att det är som beskrivs ovan, dess spridningsegenskaper varierar beroende på jordmån och lokala förutsättningar.
Beståndet ovan är precis vid motorvägen när havet, torde vara ganska saltutsatt vilket alltså inte verkar stoppa parkslides utbredning….
Några hus bort från oss högg man ner ett bestånd invid huset för två år sedan och grävde en del. Nu 2 år senare är det ungefär lika stort och frodigt igen. Så ska man göra något är det nog lika bra att göra det ordentligt eller inte alls.
SonnyListon och 3 till
Den är planterad med flit en gång i tiden alltså, och det är inget som nödvändigtvis måste bort om den fortsätter att hålla sig där den är. Men då vet jag att jag i alla fall inte behöver vara skraj för rymdmonstertentakler trots allt, kanske är det något med jorden där, ja - det är väl egentligen rätt hårt och torrt med en del mossa, och gräset växer inte heller något vidare där.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Du får väl själv bilda dig en uppfattning huruvida den kommer att ta död på mänskligheten (verkar finns snabbare sätt…)eller ej men du kan läsa vad naturvårdsverket skriver om den så har du lite basfakta: https://www.naturvardsverket.se/4a4...rade-vaxter-i-sverige/faktablad-parkslide.pdf
Fafnir
Intet
Den här tål att upprepas.
https://www.imdb.com/video/vi2842822425/?playlistId=tt0055894&ref_=ext_shr_lnk
Magnus E K och 6 till
Problemet är kanske inte växten i sig utan okunniga som tror sig veta vad man gör för att bli av med den. Så lite som en tumnagel kan starta ett nytt bestånd, rötterna når 4 meters djup och fel hantering av växten skapar mer problem.
Fafnir
Tipset för att få den att inte sprida sig är att låta den vara. Det låter som det är fallet här.
MulleMeck_Skruvar och 2 till
