39 988 läst ·
121 svar
40k läst
121 svar
Parkettgolv visar sig vara fanér
Nu far du med osanning igen,Kattkiss skrev:
besiktningsmannen skrev att ägaren hävdar katturin och att förhöjda fuktvärden uppmätts på platsen.
Om jag skulle ta min katt (ja, jag har en) på bar gärning att kissa inomhus så skulle jag torka upp det direkt och det skulle inte påverka min lamellparkett på något vis.Kattkiss skrev:
För några år sen så hade jag en grannkatt som gärna ville komma in.
Jag hade varit ute och julshoppat mat inför stundande. Packade ur bilen och åkte för att hämta min syster på Arlanda. Han smet in obemärkt. Medan jag var borta så kissade och bajsade min grannes katt inne hos mig. Han var ju instängd. När jag lämnat av syrran hemma hos mamma så kom jag hem. Kissen drog som en avlöning när jag öppnade dörren. Jag städade och gnodde. Kisslukt och fläck på min ”parkett”. La papper indränkt i ättika på fläcken över natten. Dagen efter varken lukt eller fläck, när den hade fått torka bort.
Jag citerar din egna text i meddelande #18:Kattkiss skrev:
”Har inte slipat sönder golvet utan bara grävt i kanten med en kniv och konstaterat att det är svart rakt igenom”
Du får ju bestämma dig hur det ligger till.
Vet du förresten om det är i markplan eller inte?
Vad sätter vi på att det dyker upp en doldafel-tråd från nya ägaren om 6månader, där förra ägaren försökt gömma pågående fuktskada med att byta delar av ett golv?
Jag bor ju i rätt län och är bekant med området, nästan jag skulle gå på visningen och göra några fuktmätningar för att se om ”kattkisset” torkat upp än.
Du ser ju på bilderna att det är svart rakt igenom slilskicktet men inte längre! Kan du förklara hur det blir så av en läcka när väggen är av betong och den ligger på en betongplatta? Rinner det vatten längs väggen så syns det! Sockeln på huset är 40 cmNissens skrev:
rakt igenom slitskicktet ja, så att det inte gör att slipa bort. Du tar ut sitt sammanhang och du ser ju själv på bilderna.Nissens skrev:
Ang markplan så är det på bottenvåningen men sockeln är typ 40 cm ovan mark som och fukten kommer bevisligen inte underifrån eftersom parketten är torr på undersidan och det är bara slitskiktet som har svartnat. Det kan inte heller komma från väggen då det är massiv betong det syns om det rinner längs mer väggen. Den här tråden har aldrig handlat om hur fläckarna har uppkommit då det konstateras redan i frågeställningen vad de kommer ifrån.
Om det hade varit så hade jag själv tagit det med försäkringsbolaget och använt ersättningen till att byta till ett nytt parkettgolv. Hade varit hur nice som helstC Cerb skrev:Vad sätter vi på att det dyker upp en doldafel-tråd från nya ägaren om 6månader, där förra ägaren försökt gömma pågående fuktskada med att byta delar av ett golv?
Hans jobb är inte att ifrågasätta dina förklaringar utan redogör bara informationen vidare. Skulle du inte uppgett att det var ”kattpiss” så hade han garanterat gjort det på samma sätt som för fuktskadorna vid kyl&frys.Kattkiss skrev:
C Cerb skrev:
C Cerb skrev:
Ang kyl och frys så gjorde han den noteringen trots att vi båda var överens om att det förmodligen kom från att frysen ofta inte varit stängd ordentligt och att det är kondens som orsakat skadanC Cerb skrev:
Ta fram fuktmätaren och sätt den i golvet nu då så kan vi alla släppa det sen om den inte visar förhöjda värden längre. För jag antar att du inte låter katten fortsätta pissa i samma hörn fortfarande?Kattkiss skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 840 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 840 inlägg
Tror du helt ärligt att en läcka i taket, där det tränger in fukt, inte syns någonstans i taket eller på väggen men skapar röta i parketten? Speciellt i en murad konstruktion.Nissens skrev:
Är det inte katturin eller nått annat som spillts på golvet så måste det ju komma underifrån isf.
Du övertolka meningen med ”bara”. Jag syftar på att besiktningsmannen endast nämnt att det är en risk men nämner inte någon skada orsakat av det.
Besiktningsmannen i fråga har ju varit på plats. Om denne trodde att fläcken berodde på att det läckt in i taket vid räcket så hade den rekommenderat en djupare undersökning eller mätt fukten på fler ställen runt skadan.
