2 846 läst ·
5 svar
5 svar
Parkettgolv på platta
Skall lägga ekparkett på min betongplatta inom kort. Golvet har ingjuten värme. Jag hade bara tänkt lägga foam och sedan golvet direkt. Men så sa en snickare att man skall lägga plast under foamen som funktspärr?? Jag kan se vitsen men jag borde ju inte få någon fukt ur plattan. Huset är helt nybyggt.
Hur gör man bäst detta?
\jonas
\jonas
Mitt har legat där i 13 år
Jag målade plattan med golvfärg innan jag lade foamen.
Har erfarenhet av att det kan damma upp cement vid golvlister.
Men fuktspärr, med golvvärme? svårt att förstå. Om det skulle bli fuktigt i golvet, så bildas det kondens under plasten, och det kan inte vara hälsosamt.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
"Aldrig trä direkt mot betong, alltd åldersbeständig plast emellan", det svaret ska du förhoppningsvis få av vilken klok snickare soim helst.
