Hejsan!
Vi ska snart påbörja renovering av våran trapp. Den är svängd med blå plastmatta som sitter som berget.
Kan man lägga vanlig ekparkett på trappstegen?
Vilket lim används i sånt fall?
Vad använder man till trappnosen?
Någon som gjort liknande? Gärna med bilder på resultat och ev. när ni la dit parketten.
Alla tips och råd är välkomna!
/S
Hej.
Vi tog äntligen tag i detta nu och det ser lovande ut.
Vi började med att ta offerter för målning och trappstegskit och det landade som billigast på
Ca 10000 + 15000 för målning/stepkit.
Men efter strul med att få till det med hantverkare och tid så tog vi tag i det själva istället.
Kostnaden är ca 5300kr
Pensel, grund, spackel, färg 1700kr
Nordsjö professional 15
Parkett 1600kr
Tarkett 8,5mm viva white
Trappnos 2000kr
Habo trappnos
Bakre list 300kr
21x21mm ca 13m
Ursprung
Inte mycket att säga, någon slags korkmatta som fick ligga kvar.
En trätrappa under renovering med råa trappsteg och korkmatta, delvis målade räcken.
Vi började med att slipa/rugga och avslutade med målartvätt på hela trappan, räcken mm målades separat
Skador och håll spacklades och slipades
Renoveringsprocess av trätrappa med spackel och underarbete synligt, skyddspapp på golvet.
Därefter ett lager med grund som har har ett bra fäste. sedan blev det ca 2 lager till med färgen. Här är det bra med färg i penseln för att få en bra yta.
Trappa under renovering med slipade steg, grundmålade sidor och skyddspapper på golvet.
Detta tog ett par veckor eftersom vi inte ville stressa.
vi hittade sedan detta golv som hade bra pris men det går egentligen med vad som. Den har viss struktur och är inte superhal och blank som många andra.
Vi använde en trappstegsmätare från Bauhaus
Vi sågade med sticksågen upp och ner och fogade längs kanterna. Kan behövas två lager fog då den sjunker in något när det har torkat.
Renoverad trappa med vita sidor, korkmattor på trappstegen och ljus parkett från Tarkett på ett steg.
Renoverad trappa med vitmålade sidor och nylagda ljusa parkettsteg med aluminiumtrappnosar.
Sedan bakre list av furu. Det blir knappt något belastning eller stöttar, sålänge man inte går in med skor och sätter stegen onormalt djupt när man går upp.
Vi limmade dessa med snabblim
Trappa under renovering med nymålade vita trappsteg och sidor, utan trappnosar installerade.
Slutligen trappnosen. Dessa tog ett tag att hitta och beställa. Dessa är av aluminium med En tålig folie över. Finns i olika färger.
Renoverad trappa med ny målning, parkettsteg i vitt och aluminium trappnos samt vit bakre list.
  • Renoverat trappsteg med ljus parkett och vitmålad kant, bakre list i rum.
Luay och 1 till
Sågade resten av stegen idag.
Hyrde en sänksåg från Festool med styrskena och det var en stor hjälpmedel, rekommenderas.
Kvar är lister fram och bak (beställda)
För att limma så använder vi PL200 lim.
Nybyggda trätrappsteg med vitmålade sidor, innan lister monteras, nära en röd gardin och skor.
Nysågade trästeg i en trappa med vita ståndare och skyddande röd tejp, väntar på lister.
Karlia
[bild] [bild]
Snygg trappa! När ni limma med PL200, körde ni rikligt med lim på trappstegen och tvinga ni fast steget efter limning under tiden det härda? Om inte, hur gjorde ni och blev det problem med knarr, etc?
K
Jag limmande med Sika T2 en tub till 2 steg.
La strängar med 3cm mellanrum och tröck ner med kroppsvikten. Det Limmet hugger duktigt bra. Inget knarr, för nya steget löper fritt mot övriga trappan.
Jag använde inga tvingar.
ImTheBeast
Okej, det lät bra. Jag har PL200 hemma, vet du/någon om det räcker med att trycka ner med kroppsvikten en stund eller behöver man köra med tvingar innan limmet greppar?
K
Vet tyvärr inte hur PL200 beter sig.
Sika T2 högg direkt iaf, det var tom jobbigt "glida" in nya ytskiktet till exakt rätt position - så bra högg det.
