Har ett nu ca 2 år gammalt parkettgolv som beter sig lite skumt. I stort sett varje planka har kupat sig vilket leder till att limfogen mellan plankorna börjar släppa samt att golvet rör på sig när man går över det, plankorna vickar lite.
Vi har golvvärme men kör den inte onormalt hårt, andra parkettgolv som går på samma temperatur ligger platt och fint.
Har nån annan sett liknande fenomen?
9 823 läst · 21 svar
10k läst
21 svar
Parkett som kupar sig
27 feb 2006 22:01 #2
Re: Parkett som kupar sig
Vad har du under? Träbjälklag eller betong?
Tartan -
28 feb 2006 06:11 #3
Finns det en rörelsemarginal runt om hela golvet, 10-15mm? Det är väl annars det vanligaste skälet till att ett golv slår sig. -
28 feb 2006 10:13 #4
Jag har även noterat det hos oss efter ca 5-6 månader. Ingen limfog men däremot
undrar jag om det kan bero på att tarketten stod i fuktfig miljö medan betongen sakta
torkade i o f med plastemballage men att den nu torkar helt???och blir vågig.
Försvinner möjligen vid slipning?
Har även noterat att det blir tydligare om man har stort ljusinsläpp m a o stora fönster
och i motljus. : -
28 feb 2006 10:25 #5
Ni har väl ångspärr under parkettgolvet? Jag såg att Tarkett rekommenderar det om man har betonggolv eller golvvärme. -
28 feb 2006 10:49 #6
Jodå vi har följt alla instruktioner -
28 feb 2006 12:18 #7
Det är ett väl uttorkat träbjälklag, på detta ligger golvspån, och sen glespanel för golvvärmen, sen fuktspärr och sist parketten.
Det finns rörelsemarginal runt om, men problemet är inte att hela golvet bågnar utan varje planka har bildat en "hängränna".
Jag funderar på om man har haft olika fuktighet i bärlager och ytskikt under tillverkningen. Då kommer ju över och undersida att röra sig olika med en resultat att det hela böjer sig. Om ytan var fuktigare än bärlagret så kommer ytan att dra ihop sig när det torkar (hängränna) och tvärtom (kulle längs mitten på plankan).
Det som är lite skumt är att det uppträder så tydligt först nu. Jag såg en liten tendens till detta redan förra vintern, men inte i samma omfattning som nu. -
28 feb 2006 15:58 #8
Kolla luftfuktigheten, orsaken är precis som du skriver större uttorkning på ytan (ek gissar jag) än undertill (gran). Var fukten fel vid tillverkningen förvärras swåklart problemet.
Denna vintern har det varit kallt ute under längre tid än normalt i södra Sverige = torr luft inne under lång tid = torrare trä än en vanlig vinter = mer bekymmer med krympning och deformation än ett "normalår".
Är det samma golv med golvvärme i de andra rummen där det inte är problem? Vilket rum är det problem med? Vad finns under golvet, källare, undervåning? -
28 feb 2006 16:31 #9
28 feb 2006 18:55 #10
Om parkettet har tillslutet/lackat yta som påverkas minimalt av fukt så är det troligt att det är för fuktigt under den då den sväller på undersidan :-/
gaia -
28 feb 2006 21:22 #11
En lackad/oljad yta dämpar fuktrörelserna men hindrar inte. Det ger mest ett skydd mot direkt vatten t.ex. spill men vattenångan i luften kommer in ändå från sidorna mm. -
1 mar 2006 13:35 #12
Har samma fenomen i ett egnahemshus från 47.
Träbjälklag ingen golvärme ( Tyvärr)
Fick nytt golv från tillverkaren.
Pär -
2 mar 2006 14:11 #13
Vi har värmeslingor, diffspärr och 23 grader på termostat. Vågning på vaje planka gör
att det bildas en liten men synlig skarv i ändar och mellan tarkettplankor dock inte alla.
Det är möjligt att det blir bättre om man tar ner värmen. Har märkt bl a vid braskaminen där jag inte lagt någon list mot klinker att tarketten böjer sig uppåt så länge det är strålningsvärme från kaminen men att det lägger sig till rätta igen, ca
7-8 timmar efter elden slocknat. : -
3 mar 2006 10:03 #14
Jag har gjort lite mätningar och sett att vi ligger på ca 22 - 23 grader på ytan vilket ska vara OK enligt instruktionerna, det anges ju som max 27 grader på ytan.
Jag har golv av olika fabrikat som har samma förutsättningar, samma inställning på termostat och samma luftfuktighet då det är en öppen planslösning.
Det ena ligger platt och fint, det andra rör på sig, så det känns som ett kvalitetsproblem. Jag ska ta ett snack med leverantören så får vi se vad de säger. -
3 mar 2006 11:35 #15
Intressant Estwing men kupar sig ditt golv menar du eller bara rör på sej? För röra på sej ska väl golvet göra, alltså flytande golv som det heter.
