5 540 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Parkett på "Platta på mark" - vad under?
Vi håller på och renoverar efter att ha fått tillträde till vårt hus.
Vi har valt att riva ut all parkett då vi vill ha samma mönster på all parkett istället för att slipa den gamla och köpa till ny till de rum som idag ej har parkettgolv.
Nu är således hela huset utan golv.
Vi har platta på mark och fuktvärdena där det varit heltäckningsmatta var mycket bra.
Där det legat parkett var det högre men inte så att det var oroväckande. Det golvet var inlagt 1990 och låg direkt på plattan med endast ett lager tjärpapp som fuktspärr under hela parketten.
Parketten såg helt ok ut under när vi tog bort den.
Nu vill vi att det skall bli så bra som möjligt nu när ändå allt golv är borttaget och har möjlighet att bestämma detta.
Skall man lägga platon eller liknande eller skall man köra på med samma modell som lågtidigare?
Påverkar valet inomhusmiljön eller liknande?
Tacksam för alla sorters svar!!!
Jag lade åldersbeständig plast och uppe på det underlagsfoam.
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21022.aspx
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-13002.aspx
