Ska lägga nya parkettgolv (14mm) i två rum med plastmatta. Fick tipset att ha frigolit under golvet för att få dem varmare. Låter det vettigt och vilken sort då?
Kikade lite och det är ju inte precis gratis med frigolit men det blir kanske mycket bättre än bara foam?
Behöver man verkligen ta bort det gamla plastgolvet eller kan man lägga frigoliten direkt på och sen golvet ovanpå? I ena rummet kommer det stå bokhyllor mot ena väggen så det kan nog bli ganska tungt där.
Plastgolvet behöver du inte ta bort... lägg grålumpapp istället för foam.
Varför skulle man lägga frigolit.
För att golvet skulle bli varmare, men det gäller kanske bara om man tar bort plastmattan och lägger direkt på betongen under?
Tror nog inte du behöver ha frigolit, papp å existerande plast matta kommer duga gott, du får ju liten isolerande effekt av just plast mattan oxå.
Tänk på att se till att plast mattan är intakt, alltså inga bulor eller skavanker som kan påverka parketten.
Mvh Robel
Ok! Varför är grålumppapp att föredra framför foam?
grålumppapp sviktar inte = golven börjar inte knarra
Och värmemässigt är det ingen större skillnad om man väljer foam eller papp?
Maged3
Nä, det bör inte vara nån märkbar skillnad, bägge (foam & papp) är ju såpass tunna + plastmattan isolerar oxo.
Vi har 14mm parkett direkt på platta (med plast och foam emellan visserligen), men märker inte av att det skulle vara kallt.
Ångrar att jag inte använde papp då det sviktar, dock väldigt lite, men tillräckligt för att det finns tendens till att börja knarra med tiden.
Om rummet är kallt så varför inte isolera med frigolit? I så fall, välj en frigolit som klarar hög belastning, den finns i en hel del tjocklekar.
Om inte, jag skulle också valt lumppapp.
