Har lyft lite på det fina plastiga golvet och under verkar det ligga en masonit med golvbrädor under (och sedan isolering och betong).
Frågan är: hur lägger man parkett på detta? Ta bort bara mattan men behålla masonit?eller bort med masonit med?
tacksam för alla tips och råd.
Ta bort masoniten!
Normalt sett så är masoniten spikad och spikarna är en vanlig orsak till knarr. Dessutom så är det olämpligt att bygga in gamla plastmattor. Det finns en risk att de börjar lukta illa när de inte längre ventileras ordentligt.
jag funderar men det ända jag kan komma på är att det kan ev problem med höjden vid dörrtröskel och dörrblad , men om du tar bort matta +masonit så handlar det om ca 5mm lägre golv, masoniten jämnar ut ev små svackor i golvetS sawdustmaker skrev:
vad lägger man mellan parket och trägolv? Bara foam?Janus82 skrev:
