5 966 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Parkett på betongplatta
Jag håller med Challe, Immobil och Kire... :
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Det var ju ett givande inlägg....MatildaSofia skrev:
Jag tittar också på att lägga parkett eller massivt på betongplatta....
Har fastnat för Green Livings bambugolv....de säger att det skall limmas direkt på betongen...vad tror ni om det?
Sen skall det inte vara något mer emellan?!
Känns som en liten risktagning detta med att köpa "nya" golv med annorlunda trä....
Det är helt ok att limma direkt men det kräver ett ganska dyrt lim. På arbetet har vi numera två ytor med ekparkett som är limmade direkt på betongplattan utan något emellan och det är inga problem med det (förutom på ett ställe men vad det beror på kan vi ta någon annanstans).
Challe
Challe
Du menar att det ligger en hund begraven under golvet i fikarummet? Det är väl inget att hyscha om... :-*
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Nja ingen hund under parketten i vårt hus men däremot fuktspärr i form av plast samt grålumpapp.
Det lutar nu åt Kährs nyhet 15 mm Oregon Ek....
Skälen:
- Mindre risk för springor genom locksystemet
- Beprövat varumärke
- Relativt hårt material
- Snygg fräsning i golvet
- Lite kvistar
- Underhållsfritt och samtidigt likt oljat golv
eller med Kährs egna ord:
"Gemensamt är att de har fasade kanter och en strukturborstad yta för maximal träkänsla. Sedan har de fått en otroligt matt lack för att ytterligare förstärka känslan. De tre nya produkterna varierar i bredd och livlighet men har alla den limfria Woodloc-fogen för ett perfekt läggningsresultat. "
Skälen:
- Lite kvistar
Fint golv!
Vi har bestämt oss för Tarkett Ek, mattlack i några rum. Ser ut som oljat o är billigt!
Synd o dölja betongen bara...
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Billigt är alltid inte bra...har några vänner som har Tarkett och det var inte bra. Var själv med och la det. Sen känner jag några som har en golvfirma som rekommenderar Kährs framför Tarkett. Den lilla merkostnad du har med Kährs tror jag är väl investerade pengar!
Priset skiljer en hel del antar jag.Har Du priset på Kährs? Exakt vad var dåligt med vännernas Tarkett?
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Kvaliteten på brädorna är lägre. De har ett sämre "clicksystem" och det flisar sig lätt. Flera brädor glipade och var omöjliga att slå ihop. Det skiljer någon mm men det stör. Kährs är 15 mm och Tarkett 14 mm.
Jag vet att våra vänner svurit en del. Nu har de dolt felen med diverse möbler men flera brädor fick vi kassera vid läggningen.
Kährs dyraste kostar runt 550 ex moms (690).
/C
/C
