1 493 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Parkett på betongplatta
Jag velar lite kring vad jag ska lägga under mitt parkettgolv (ekplank). Jag vill gärna ha lite dämpande effekt eftersom det inte är skönt att gå på ett helt stumt golv, men samtidigt vill jag inte försämra värmeöverföringen för mycket.
0.2mm diffplast blir det mot plattan, men sen är jag osäker på om jag ska ha ett lager grålumppapp eller om jag ska lägga parketten direkt.
Betongplattan har perfekt finish och är helt plan, så för den sakens skull behövs inget under.
Åsikter, erfarenheter?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Tror inte att någon millimeter lumppapp kan isolera så mycket att det blir ett problem. Det rekommenderas att lägga dit papp även om man har plast för att dämpa klapperljud.
Jag håller på med samma sak i min källare och tänker lägga plast och papp. Byggmax hade f ö någon sorts foam som skulle funka med värmegolv.
