12 100 läst ·
23 svar
12k läst
23 svar
Pardörr med snap-in gångjärn - Hur ska man justera?
När själva karmen monteras så har man aldrig dörrbladet i karmen, det är bara jobbigt & bökigt.
Man väger av (i våg) med kilar nere vid golvet där karmsidorna ska stå innan karmen ställs på plats.
Innan man skruvar/spikar fast karmen (eller borrar hål) så ser man till att karmsidorna är i lod (två håll per karmsida) samt i linje med väggen och att övertrycket är i våg & i linje med väggen.
För när karmen väl är ditskruvad så är det svårt att justera karmens läge om det är mindre än en centimeter.
När dörrbladet är på plats så är det finjustering av karmsidorna.
https://www.byggbeskrivningar.se/renovering/montera-dorr/
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/montera-innerdorr-tio-enkla-steg/
https://www.swedoor.se/swedoorbloggen-sv/sa-monterar-du-ytterdorr-sjalv
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Jo att det blir svårt med dörrarna i karmen är jag medveten om men problemet med dubbeldörrar är ju att minsta lilla tiondel gör en enorm skillnad i dörrglipor. Monterar man en sådan på samma vis som en enkeldörr så bäddar det nog för bekymmer. Det är ju nästan så ett vanligt vattenpass är för grovt måttmässigt. Man ska ju ha nåt som anger exakt isåfall. Särskilt det primära i att karmhöjderna är lika, att den står i väg alltså. Minsta lilla fel där gör ju att springorna drar iväg.
Suck, varför är hantverkare man anlitar idioter..?S Stefan1972 skrev:Jo att det blir svårt med dörrarna i karmen är jag medveten om men problemet med dubbeldörrar är ju att minsta lilla tiondel gör en enorm skillnad i dörrglipor. Monterar man en sådan på samma vis som en enkeldörr så bäddar det nog för bekymmer. Det är ju nästan så ett vanligt vattenpass är för grovt måttmässigt. Man ska ju ha nåt som anger exakt isåfall. Särskilt det primära i att karmhöjderna är lika, att den står i väg alltså. Minsta lilla fel där gör ju att springorna drar iväg.
Jag är med på vad du beskriver, men jag förväntar ju mig att en fackman har koll på sådant.
För att justera uppåt skruva dom övre skruvarna motsols och dom nedre medsols. När du fått upp dörren tillräckligt så skruvar du dom övre skruvarna motsols tills du känner att dom tar i.Y Yllert skrev:
För att sänka så skruvar du dom nedre skruvarna motsols. När du sänkt dörren tillräckligt kan du skruva dom övre medsols tills dom tar i.
Det finns flera mm justermån i gångjärnen så om dörrarna inte rör sig gör du fel.Y Yllert skrev:
I gångjärnen sitter en skruv uppifrån och en nerifrån. För att höja dörren måste du först lossa på övre skruven för att sedan kunna höja dörren med den nedre skruven. Och glöm inte att du måste göra detta samtidigt på båda gångjärnen, skruvar du bara på ena gångjärnet så hållet det andra ju emot.
Anslagslisten som jag har föreslagit gör du enklast själv av en ca 30 mm bred list.
