8 717 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
Par eller seriekoppla fasadbeylsning?
Ska sätta upp fasad belysning på huset och tänkte göra så mycket som möjligt själv.
Inte hittat någon elektriker än, men vill påbörja att montera dem och förbereda för elen så länge.
Det jag undrar är hur man brukar koppla fasad belysning. Har el uppe på vinden som jag tänker att man ska ta elen från.
Vill man par koppla eller seriekoppla fasad belysningen? Om både funkar, finns det några nackdelar och fördelar?
Kan tilläga att jag har tänkt att koppla på skymningsrelä på belysningen om det spelar någon roll.
Jag ogillar starkt fasadbelysning. Det ör mer än tillräckligt med ljusförorening ändå.
Är det 230V armaturer då ska de parallellkopplas. Är det strömdrivna ledarmaturer seriekopplas de.
Är dessa det lutar åt att köpa:D Daniel 109 skrev:
https://www.bauhaus.se/modena-vaggl...OC1z2_UgbYqXJE3TWwaAmdhEALw_wcB#go-to-related
Jag tänkte att man par koppla dem, men så står det: " Dubbla genomföringar i bakstycke för smidig vidarekoppling." pch då börjar jag fundera på om det är bättre att seriekoppla dem?
Aha, pastalampor. Fattar inte att folk kan gilla dem. De ska kopplas parallellt, om de nu ska kopplas in. Vilket jag avråder.
Skulle vilja se en lösning där de är seriekopplade.
Förstår verkligen att man vill minska elektrikerna tid och göra lite själv. Tycker också att det är super med forum och att alla frågor är välkomna men hur går tankarna att man seriekopplar 230v AC.
12v gu10 lampor och ha 19st i serie? För att spara en tråd i framdragningen?
Menar du verkligen seriekoppla eller menar du att koppla vidare en kabel från första till andra och så vidare?
Om tillverkaren uttryckligen skriver att de skall seriekopplas så seriekopplar man dem. Annars inte. förekommer i elljusstakar och med vissa LED-lampor. I det senare fallet då alltid med ett speciellt drivdon.
Det är nog så att många inte lyckades ta till sig grundskolans fysikundervisning. Så de vet inte skillnaden mellan serie och parallellkoppling.
Ja man kan väl spara en 2kr/m om man skippar en tråd. Det blir ju även lite mer spännande när en lampa går sönder om alla 19 slocknar i fasaden, eftersom de sitter i serie.
(Ts, de ska sitta parallellt. Kommentaren om dubbla genomföringar från tillverkaren, är för att man enkelt ska kunna dra vidare till nästa, även om man kopplar den parallellt så är det ju bra med dubbla genomföringar, så man slipper kopplingsdosor).
· Blekinge
· 12 538 inlägg
det är klart att dom ska parallelkopplas. Att det finns ett extrahål för vidarekoppling betyder bara att du kan från första lampan mata den andra lampan, sedan den tredje osv. Men elektriskt är det fortfarande parallelkoppling.
Pastalamporna ger ett väldigt pråligt intryck. Man sällar sig i raden av nyrika människor som vill att deras hus ska synas även från ISS.
Hej, Angående serie eller parallell så medger en vanlig led för 230V inget annat än parallell. Annars måste man skaffa drivdon och andra typer av lampor. Den lampa du har tittat på har också förberett in och ut utgång på bakstycket, gör det enkelt att ansluta i "serie" men det blir då elektriskt i parallellT jonzon jonzon skrev:Ska sätta upp fasad belysning på huset och tänkte göra så mycket som möjligt själv.
”Jag tycker väldigt illa om fasadbelysningar och onödig belysning överhuvudtaget.T jonzon jonzon skrev:
-Dels är det ett fullkomligt vansinnigt slöseri med dyr och dyrbar energi. I en värld där vi har väldigt stora behov av att minsta energikonsumtionen och spara på resurserna om vi alls skall ha någon beboelig värld kvar.
-Dels är det onödiga elinstallationer som kostar pengar och gör boendet dyrare i onödan. Boende är redan för dyrt och då skall man skala bort onödigheterna.
-Dels tycks huvudändamålet för många vara att visa upp vad man har. Sådant förstår jag inte överhuvudtaget. Fattigdom är ingenting att skämmas för och rikedom är ingenting att vara stolt över. Vem som helst kan hamna i församlingens matkö och vem som helst kan bli rik. Slöseri och tanklöshet och lättja är saker att skämmas för. Att leva sparsamt och prioritera så att pengarna används där de gör störst skillnad är en sak att vara mycket stolt över.
-Dels tror jag att vi människor behöver växlingen mellan dag och natt för att inte börja gå på övervarv. Vi vet ju allihop hur man sover för litet under en period kring midsommar och tar igen det på hösten. Batterier som laddas ur skall också laddas upp.
-Dels är utomhusmörker inte alls det samma som inomhusmörker. Folk som lever på ständigt upplysta platser ser aldrig stjärnorna och de ser knappt månen. Tänk vad de missar. Många blir också alldeles vansinnigt mörkrädda och det är ett allvarligt handikapp.......”
~Heimlaga 2018-11-02
Då har du inte alls nämt den påverkan ljuset har på insekter, fladdermöss och andra djur.
