21 112 läst ·
33 svar
21k läst
33 svar
Pappremsa på gips
Sida 1 av 3
´Börjar bli trött på skiten nu så här kommer en fråga.
Jag har satt upp gips i ett tak och spacklat med pappremsa och 2-3 spacklingar på detta. Har varit noga, tycker jag i alla fall men när jag lyfter min 500-wattare till släpljusläge ser det ut som fan strax efter målningen. Kan detta bero på att spacklet reser sig av fukten från färgen?
Fler frågor på samma tema:
1. Har pappersremsan en fram- och baksida?
2. I vissa läge ville remsan efter torkning släppa i kanterna, vilket medför att jag fick skära bort lite och fylla i. Inte kul! Vad gör jag för fel?
Näe, remsan kan inte vändas fel. Har du spacklat in remsan? Jag kan inte förstå varför det skulle bli problem med det, men jag har valt att klistra dit remsan med våtrumsklister och därefter har jag spacklat. Spackla in remsor kan vara svårt för låtsas-målare, klistra går inte att misslyckas med.
Jag spacklade in som proffsen gör.
Men då jag inte är proffs själv har jag inte vågat kolla med släpljus.
Jag håller med mycke_nu, syns det inte förrns du börjar granska noga med släpljus, skit i det. Ingen, absolut ingen, kommer se det, knappt du själv, nästa vecka.
Det enda jag kan komma på såhär direkt. Men OBS, jag är ingen målare.
Eventuellt för mycket spackel bakom remsan, så det blev för tunt framför.MagnusRö skrev:
Jag har samma problem på väggar.
Pappremsan är inspacklad ordentligt med vått beckers mediumspackel - pappremsa - vått beckers medium. I sådär 5-10% av skarvarna så släpper delar av remsan från understa spackellagret och jag kan inte begripa varför. Har även provat finspackel, skarvspackel och våtrumsspackel men det verkar inte göra så stor skillnad, remsan kan resa sig ändå.
Ja, jag är också låtsasmålare men jag har varit väääääääääldigt noggrann efter att de första remsorna släppte för att slippa att det händer igen men det gör det...
Bara för att testa satt jag hälften av skarvarna i garaget med pappersremsa, andra hälften glasfiber.
Nu ett halvår sedan har 100% av glasfiberremseskarvarna spruckit med en fin liten spricka i färgen och 0% av pappremseskarvarna har spruckit.
Det tycker iaf jag var en nackdel. :O
Limmar du fast remsan direkt och spacklar på det eller kör du någon "mini-spackling" innan du limmar dit remsan ?MathiasS skrev:
Det var ett tag sedan jag gjorde det där men jag har för mig att man ska grovspackla lite innan man limmar remsan om det är stora glipor mellan skivorna, annars bara limma direkt. Och spacklar man så är det bara mellan skivorna. Limma gör man direkt på gipsens papper.
Vissa säger att man ska limma vått i vått också, men det har jag inte gjort och det funkar ändå.
"Utsidan" av pappersremsan ska vara in mot väggen, kan limmas med vävlim vid skurna kanter etc.
Börja med att fylla upp skarven och försänkningen med t.ex. Alcro skivspackel. fäst sedan pappremsan genom att trycka fast den i spacklet genom att dra med spackelspaden.
När det torkat kan du fortsätta med alcro lätt handspackel 2 ggr.
Läs YBG's instruktioner!!!
