8 370 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
papperstapet direkt på väggen?
Hur många har inte funderat på det?
Jag har gjort det under alla tapetseringar i huset..
Sambon va tvungen att ha en modell som bara fanns i papperstapet och jag tyckte det va omständigt att göra det 3.5 meter upp i trappen.
Så nu har jag dragit dit 3 våder papperstapet på rollad vägg.. kant i kant..
Ser bra ut nu, får se i morgon
Nån annan som provat?
Jag köpte en gång tapeter som butiken hävdade var nonwoven fast det egentligen var papper. De första våderna satte jag upp torra på rollad vägg innan jag upptäckte misstaget. Det blev mycket enklare att göra rätt. Våderna svällde och rynkade sig när de fuktades av limmet.
Ja det som händer när du tapetserar med papperstapet direkt på väggen är att den sväller.
Limmar du på väggen och sätter upp dom sväller dom där, ibland så mycket som 1cm.
Det blir inte så bra resultat av det.
Däremot kan man utan problem limma på nonwowen tapeter (Easy up) och sätta dom det gamla hederliga sättet
Det märkte jag inte med de fyra våder jag satt nu.. Jag satte dem kant i kant och de har svällt 1-2 mm så det blir ett litet lverlapp ändå.HanLin skrev:Ja det som händer när du tapetserar med papperstapet direkt på väggen är att den sväller.
Däremot kan man utan problem limma på nonwowen tapeter (Easy up) och sätta dom det gamla hederliga sättet![]()
Men jag kommer ändå att göra som man ska på resten tror jag
Det finns olika typer av papper som används och en del sväller mer än andra.jkarlberg skrev:
Sen brukar ju det bli en hel del blåsor också om man sätter papper direkt på väggen.
Men det viktigase är ju att du blir nöjd
HanLin skrev:
Japp det var bara ett test som sagt efter lång nyfikenhet..
Det vart lättare bubblor på den sista våden jag satte så jag rekommenderar att man gör som vanligt med papperstapet även om det funkade att limma direkt på väggen.
